Znaki, a światła
09 Sie 2019, 19:10
Sytuacja jest taka - mamy sygnalizację świetlną, a nad nią znak zakaz jazdy w lewo. Świeci się zielone światło. Czy można skręcić w lewo? Otóż okazuje się, że nie, a chciałbym wiedzieć dlaczego. Jak wół wszędzie się trąbi, że sygnalizacja > znaki, a owa sytuacja pokazuje kompletnie co innego. Przecież ten zakaz powinno się zignorować, bo jest ruch kierowany.
Marcel2727
Auto: Bartolekk ma wtyki u moderacji
Silnik: SzybszyOdTwojego
Rok produkcji: 2020
10 Sie 2019, 23:22
Pytanie - czy sygnalizator jest kierunkowy, czyli S3, czy zwykły, czyli S1?
Czy na jezdni są jakieś znaki poziome?
Jeżeli możesz, to podaj jaka miejscowość i jakie skrzyżowanie.
12 Sie 2019, 10:35
No właśnie S3 bezkolizyjne, zakaz skrętu w lewo, a strzałka wskazuje w lewo. Pytanie jeszcze czy ten zakaz działa tylko na S1 czy jeszcze na S2? A jeśli bezkolizyjne ma kilka kierunków w tym jeden zakazany znakiem to ważniejsze są światła niż znak?
Marcel2727
Rok produkcji: 2020
12 Sie 2019, 22:38
Marcel2727 napisał(a):A jeśli bezkolizyjne ma kilka kierunków w tym jeden zakazany znakiem to ważniejsze są światła niż znak?
Jeżeli masz prawo jazdy, to powinieneś wiedzieć takie rzeczy....Jak można jeździć po drodze i tego nie wiedzieć...To tak, jakbyś się zapytał co to jest za znak taki trójkąt w środku żółty z czerwoną obwódką....
Ale wyjaśnimy sytuację.
KAŻDY kierowca ma obowiązek znać kilka ustaw. W jednej z nich pisze, że na skrzyżowaniu w pierwszej kolejności jest policjant kierujący ruchem. Potem jest sygnalizacja świetlna, a potem są znaki drogowe. Policjant kierujący ruchem jest ważniejszy niż światła i znaki. Czyli jak policjant stoi w pozycji STÓJ, to nawet jak masz zielone światło to masz się zatrzymać. A jak stoi w pozycji JEDŹ, to nawet jak masz światło czerwone czy nawet wjazdu czy ruchu, to masz jechać. Oczywiście w kierunku wskazanym przez policjanta.
Jak nie ma policjanta i są znaki i światła, które działają, to najważniejsze są światła.
A jak światła nie działają to najważniejsze są znaki. Dodam, że pisząć " światła nie działają" mam na myśli jak miga pomarańczowe albo jak wogóle się nie świecą.
Tak więc jeżeli jest sygnalizator kierunkowy S3 ze strzałką w lewo i jest znak zakazu skrętu w lewo, to możesz jechać w lewo na tym skrzyżowaniu. Oczywiście przy nadawanym świetle zielonym. Natomiast jak na skrzyżowaniu światła nie działają, czyli albo nie świecą się wogóle, albo miga cały czas pomarańczowe, to nie wolno ci skręcić w lewo.
Taka organizacja ruchu jest zrobiona zapewne dlatego, że ruch na tym skrzyżowaniu jak jest niekierowany, to skręt w lewo jest potencjalnie niebezpieczny z jakiegoś powodu.
15 Sie 2019, 10:17
A jak to wygląda w przypadku takiego oświetlenia na drodze?
Wiem jak to działa przy S-1 i S-3, ale tutaj mam mały problem, bo jest to skręt warunkowy i wychodziłoby, że w takiej sytuacji można skręcić w prawo na czerwonym z zieloną strzałką, a na zielonym już nie chyba, że też się zapali strzałka, a zakaz jazdy w prawo i nakaz jazdy w lewo można zignorować w przeciwieństwie do zakazu zawracania.
Chciałbym wiedzieć czy dobrze myślę czy źle.
Marcel2727
Rok produkcji: 2020
15 Sie 2019, 21:00
Marcel2727 napisał(a):Wiem jak to działa przy S-1 i S-3, ale tutaj mam mały problem, bo jest to skręt warunkowy
Sygnalizator kierunkowy S3 nie wskazuje skrętu warunkowego. Wskazuje natomiast skręt bezkolizyjny. Skręt warunkowy pokazuje sygnalizator S2, czyli połączenie sygnalizatora S1 z dodatkową zieloną strzałką.
Jeżeli nad sygnalizatorem, lub obok sygnalizatora stoi znak B21 lub B22, to znaczy, że jak działa sygnalizacja, to można te znaki ignorować. Chyba, że ruchem kieruje policjant, jak wcześniej wspomniałem. Natomiast jak sygnalizacja nie działa wogóle, lub miga światło pomarańczowe, to wtedy skręcać nie wolno. Takie coś jest stosowane na skrzyżowaniach, gdzie podczas ruchu niekierowanego skręt jest z jakiegoś powodu niebezpieczny.
    Jaki najlepszy samochód prowadził Jeremy Clarkson?
    Jeremy Clarkson odpowiedział na kilka pytań dla motoryzacyjnej platformy społecznościowej Drivetribe. Wśród poruszonych wątków padł temat najlepszego samochodu, jaki kiedykolwiek prowadził. Okazuje się, że słynny ...
16 Sie 2019, 11:20
Czyli jak jest nad to działają jak sygnalizacja nie obowiązuje, a jak przed to obowiązuje?
Marcel2727
Rok produkcji: 2020
16 Sie 2019, 20:36
Znak nie musi być nad. Może być przed światłami. Ważne tylko jest, żeby dany znak obowiązywał na tym skrzyżowaniu. I tu się pojawia kolejny problem dla ciebie przy tej odpowiedzi jak podejrzewam, bo od razu trzeba ci wyjaśnić, że znak zakaz skrętu obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu.
17 Sie 2019, 15:03
Już mam rozwiane wszelakie wątpliwości po zapytaniu się odpowiednio wykwalifikowanej osoby, a zostawiając odpowiedź na pytanie to:
Znaki nakazu i zakazu > oświetlenie, ponieważ obowiązują one cały czas.
Marcel2727
Rok produkcji: 2020
17 Sie 2019, 20:29
Marcel2727 napisał(a):Znaki nakazu i zakazu > oświetlenie, ponieważ obowiązują one cały czas.
Nic tu nie obowiązuje cały czas. Albo obowiązuje sygnalizacja świetlna, albo znaki.
