Zwarcie obwodu wtryskiwaczy 1/4
02 Wrz 2020, 19:28
Witam po długiej przerwie.
Tak jak w temacie, mam problem z moją "Aśką". Pacjentka to opel Astra H, 1.9 cdti 150 kucy.
Problem jest tego typu, że gaśnie w czasie jazdy. Nie ma reguły w jakich warunkach się to dzieje. Po prostu gaśnie. Błąd jaki się pojawia to taki jak w temacie. Kodu błędu nie pamiętam. Co może być powodem? Który mechanik by się za to nie zabrał, to rozkłada ręce.
Proszę o pomoc.
leonkennedy
Prawo jazdy: 13 07 2018
Auto: Nie mam
  • 03 Wrz 2020, 08:38
    leonkennedy napisał(a):Błąd jaki się pojawia to taki jak w temacie.
    Informacja dotyczy zwarcia więc tu na pewno trzeba przyjrzeć się wiązce kabli idącej do odpowiedniego wtryskiwacza. Dobrze by było jak byś miał dokładne kody błędów bo one mogą coś więcej podpowiedzieć.
    leonkennedy napisał(a): Który mechanik by się za to nie zabrał, to rozkłada ręce.
    Tu potrzebujesz elektromechanika lub elektryka trzeba sprawdzić dokładnie wiązkę idącą do wtryskiwaczy.
    03 Wrz 2020, 10:49
    Chwilowo nie mam dostępu do kompa, ale po wypedałowaniu błędów na desce wyświetla ECN 214 708.
    Same wtryski były sprawdzane. Wiązka niby przez jednego mechanika też, ale mówił że wiązka ok, ale z tego co mówisz to podjadę jeszcze do innego niech sprawdzi
    leonkennedy
    Auto: Nie mam
    04 Wrz 2020, 09:48
    Z tego co kojarzę, to za ten błąd zazwyczaj odpowiadają zatarte klapy w kolektorze ssącym. Dość częsta przypadłość. Winne mogą być też złącza wtryskiwaczy. Kiedyś Opel robił nawet naprawy bo była to wada fabryczna. I jak dobrze pamiętam były to złącza żółte. Ale tu nie jestem pewny.
    04 Wrz 2020, 12:55
    Czyli do sprawdzenia klapy, złącza i wiązka.
    leonkennedy
    Auto: Nie mam
      Nowy silnik CDTI ECOTEC 1,6 spełnia normy Euro 6
      Wprowadzenie całkowicie nowego czterocylindrowego silnika wysokoprężnego Opla to kolejny etap w procesie odnowy portfolio jednostek napędowych. Silniki CDTI ECOTEC o pojemności 1,6 litra, są drugą z kolei rodziną nowych silników ...
