Zwiększenie mocy silnika
09 Maj 2011, 09:03
Cześć
Znacie może jakieś stosunkowo tanie sposoby o wzrost mocy silnika.Rzecz jasna chodzi mi o tuning. Tyle że jakie części najlepiej wymienić aby uzyskać większą moc silnika ?? Dzięki
mataysen1994
Miejscowość: TM
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: matiz
09 Maj 2011, 20:31
Nikt nie jest jasnowidzem o jaki silnik Ci chodzi.
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
09 Maj 2011, 21:23
2.0 diesel 115 KM
mataysen1994
Miejscowość: TM
Auto: matiz
10 Maj 2011, 09:07
Witam!
Jedyną najtańszą możliwością tuningu diesla jest kupienie chipa- ale nie z Alledrogo (bo to zwykłe buble są, za 300zł dostajesz pudełko z opornikiem w środku). Żeby mówić o chip-tuningu to trzeba rozmawiać o kwocie powyżej 1000zł (ja zapłaciłem 1400zł. za swój chip). Jeżeli chcesz wstawić coś do silnika, to trzeba zmodyfikować układ dolotowy, wtryski, układ wylotowy - a to już kwoty od 2 - 10tyś zł albo i więcej.
A tak w ogóle to zastanów się, czy Ci się opłaca taki tuning - z chipa wyciągniesz max 25-30% więcej mocy, czyli ze 115KM zrobisz max 140-150KM. Jeśli liczysz na moc rzędu 200KM, to już mechaniczny tuning silnika musi być...
Pozdr!
smarekxy
Miejscowość: podkarpacie
Prawo jazdy: 29 09 2000
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 VCDI 175KM
10 Maj 2011, 12:11
Aha dzięki wielkie za odpowiedź. A mógłbyś mi tak chociaż po krótce objaśnić co to jest tuning mechaniczny (wymienianie podzespołów na lepsze ?? tak mi się wydaje) widze że jesteś dosyć obeznany w kwestii tuninu więc jak byś mógł to proszę jeszce o odpowiedź również pozdrawiam
mataysen1994
Miejscowość: TM
Auto: matiz
10 Maj 2011, 13:53
Obeznany nie jestem w tuningu jako takim, tylko w chip-tuningu :grin: i to tylko w zakresie takim, jak starałem się wyjaśnić... Po prostu założyłem boxa, ale też sporo czytałem na ten temat, bo auto mam z salonu i nie chciałem go uszkodzić ani stracić gwarancji...
Mówiąc o tuningu mechanicznym miałem rzeczywiście na myśli wymianę/założenie podzespołów do silnika - np. instalację turbiny lub wymianę na sprawniejszą, ale do tego trzeba zmodyfikować układ dolotowy powietrza (bardziej wydajny filtr powietrza, ew założenie intercoolera), modyfikacje wtrysków (lub nawet głowicy?), a z tym wiąże się modyfikacja układu wylotowego (zmiana kolektora wylotowego? ew usunięcie filtrów FAP/DPF) no i zmiana mapy wtrysków w CPU - niestety trzeba się znać na tym, żeby po założeniu całości był wzrost mocy, a nie jej spadek :roll: Więc raczej auto do mechanika trzeba oddać. A za wszystko można wybulić nawet ponad 10 tysi :shock: , więc w starszych autach na pewno się nie opłaca... Chyba, że ktoś chce reanimować gruchota i ma gest :razz:
Mam nadzieję, że pomogłem? I pamiętaj - szkłem d...y nie utrzesz :mrgreen: tzn nie kupuj pseudo-chipa z allegro, jak już, to kup w konkretnej firmie tuningowej chipa albo zamów program, który Ci zainstalują w aucie. Nie będę pisał, w jakiej ja kupowałem, żeby nie było reklamy, ale jak chcesz, to Ci napiszę... może nie bedzie to uznane za reklamę?
smarekxy
    Rajd Finlandii 2017 wygrywa młody fiński kierowca
    Tegoroczny Rajd Finlandii wygrał niespodziewanie młody fiński kierowca Esapekka Lappi, zdobywając najwyższe miejsce na podium dla zespołu Toyota GAZOO Racing. To jednak nie przypadek – mimo zaledwie 26 lat, młody Fin ...
13 Maj 2011, 21:41
Czy możliwe zwiększenie mocy auta w benzynie?
Mini Cooper S 170KM
ankaa
Miejscowość: warszawa
15 Maj 2011, 11:25
ankaa napisał(a):Czy możliwe zwiększenie mocy auta w benzynie?
Mini Cooper S 170KM
Witam!
Z tego co się orientuję, to jest to silnik 1.6 16V Turbo??? 175KM? Jeśli tak, to ma turbinę, więc zwiększenie mocy przez chip-tuning byłoby możliwe (bo zakładam, że o taki tuning Tobie chodziło?). Nasuwa się tylko kilka pytań:
- JAK DUŻY będzie przyrost mocy w tym silniku?
- Czy zwiększy to awaryjność silnika/innych podzespołów przeniesienia napędu?
- Czy jest sens chipować silnik, który ma 175KM przy tak małej masie auta, jakim jest Mini?
Chodzi mi o to, że ten ma turbinę (czyli ew chip-tuning byłby możliwy), ale jeśli z pojemności 1,6 osiągnięto 175KM, to ten silnik sam w sobie już jest raczej wysilony... Tzn jego potencjał do zwiększenia mocy może być bardzo mały w porównaniu z np. silnikiem 2,0 170KM (bo mamy małą pojemność silnika, z której uzyskano dużą moc- to wymagało samo w sobie fabrycznego tuningu oprogramowania). Więc chip może niewiele dać, bo może to być przyrost np o 10-15KM... Po drugie- czy takie wyżyłowanie silnika jużfabrycznie wysilonego nie wpłynie na jego awaryjność??? Zakładam, że w fabryce zostało to tak zaprojektowane, aby codzienne użytkowanie auta nie powodowało jego awarii, ale nie możemy być pewni, czy w tym przypadku chip nie spowoduje szybkiego zużycia się pewnych części... No i ostatnie pytanie - czy przy takiej masie auta chipowanie ma sens? Bo po co Ci chip i moc np. 200KM, skoro już i tak dobrze przyspiesza? A jeśli ma napęd na przód, to tylko koła będą "buksować" przy starcie... Jakby to było auto, które waży np. 1400kg, to wtedy chip pewnie by polepszył start, ale czy w mini to będzie dobre rozwiązanie?
Jak widać proste pytanie, ale odpowiedź nie jest taka prosta, bo możliwości jest wiele... Moim zdaniem chip w tym aucie da przyrost mocy, może nawet o 20KM (byłoby 195KM :twisted: ), ale pytanie jak to wpłynie na pracę tego silnika i układu przeniesiena napędu (przeguby mogą nie wytrzymać takiej mocy?) i czy opłaca się wydawać 1500zł za wątpliwy efekt końcowy??? (bo ODRADZAM pseudo-chipy z Alledrogo za 200zł, to fuszerka jest). Pozostawiam temat rozważaniom :roll:
Pozdr!
smarekxy
19 Paź 2014, 23:41
A o ile po takim tuningu zwiększyło się spalanie?
MrBalt
Auto: nie mam
