1.4 Tsi CHPA.
26 Sty 2025, 05:51
Mam problem po wymianie rozrządu w Leonie 3 1.4 TSI 140Km (2013r).
Po odbiorze od mechanika po przejechaniu dosłownie z 3km wywaliło checka i silnika zaczął chodzić nierówno. Błąd P0014. Jak się okazało mechanik użył jakichś nieoryginalnych blokad. Oddałem i niby ustawił dobrze. Niestety znowu po odbiorze i niby ustawieniu na ori blokadach usterka start stop. Sprawdziłem kompa i tym razem jest to p0017…
Zarzeka sie, że niemożliwe, żeby coś się przestawiło, bo ten rozrząd jest bardzo ciasny. Ten błąd wyskakuje zawsze po odpaleniu lub na zimnym. Przedwczoraj przejechałem 160km i nic się nie działo oprócz… mocnego szarpnięcia przy dodaniu gazu w trasie i błędu start stop. Moc normalnie ma itd. Zastanawia mnie też ten błąd od start stop, podczas jazdy, że „Konieczna praca silnika” tak jakby był zgaszony (?). Ogólnie błąd od SS znika jak się rozgrzeje auto. Akumulator dobry, do tej pory nie było problemów.
1. Miał ktoś taki przypadek?
2. Gdzieś w necie widziałem, że do silników ea211 są potrzebne jakieś blokady za 15k które zwykle posiada tylko ASO. Czy to dotyczy też silnika chpa?
3. Mogę tak z tym jeździć do czasu ponownego oddania do sprawdzenia (mam dzisiaj trasę do zrobienia 200km)?
rbkt666
Zdjęcia: 5
Prawo jazdy: 11 04 2011
Przebieg/rok: 21tys. km
Auto: Miata NBFL
Silnik: 1.6 110KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2001
26 Sty 2025, 09:01
rbkt666 napisał(a):Miał ktoś taki przypadek?
W TSI każdy przypadek jest nowy bo tam jest ciągle coś. Ten błąd może Ci wyskakiwać z byle powodu a może już być agonia któregoś z czujników który bezpośrednio nie jest powiązany SS.
Co do blokad to może chpa jest wyjątkowy ale jeszcze się nie spotkałem żeby przy wymianie rozrządu musiały być użyte blokady z ASO.
No i ostatnie pytanie czy możesz jeździć to chyba Ci nikt nie odpowie na 100%. Generalnie przy tych autach nie jeździć jak jest "czek" raczej się nie da a z drugiej strony żeby się nie skończyło tak jak u mojego kolegi w A6 2,0tsi z 15r. (ten poprawiony) że w wąskim tunelu auto powiedziało stop dalej z czekiem nie jadę i trzeba było kombinować z dziećmi na kanapie i "korkiem" 2km.który spowodował.
rbkt666 napisał(a):Przedwczoraj przejechałem 160km i nic się nie działo oprócz… mocnego szarpnięcia przy dodaniu gazu w trasie i błędu start stop.
To jest niepokojące.
A sprawdzane były wszystkie czujniki wokół pracy rozrządu np.położenia wałka ?
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
01 Lut 2025, 09:10
No cóż…
Ten silnik powinno się ustawiać najlepiej po odczytach z ustawień wałków. Tak też mechanik zrobił za trzecim razem i w końcu wszystko śmiga.
BTW. Rozumiem skąd ten hejt na grupę VAG. Rozrząd do którego najlepiej mieć specjalną skrzynkeczkę z czujnikami za 15k, specjalny przyrząd do wyjmowania cewek, puszka filtra powietrza skręcana od dołu (jak ktoś nie wie to połamie zatrzaski)… Tragedia :mrgreen: Potrafią proste auto zrobić tak, żeby było upierdliwe.
rbkt666
Zdjęcia: 5
Auto: Miata NBFL
Silnik: 1.6 110KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2001
    Jazda na zderzaku - przejaw agresji i braku wyobraźni
    W projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym znalazł się zakaz "jazdy na zderzaku" na autostradach i drogach ekspresowych. Trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault tłumaczą, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z agresywnymi ...
    Mitsubishi Outlander - 5 gwiazdek w testach Euro NCAP
    Outlander - nowy crossover Mitsubishi Motors, który zadebiutował w Europie kilka tygodni temu, został poddany nowej serii testów zderzeniowych, organizowanych przez instytut Euro NCAP. Samochód uzyskał ...
