Renualt Clio 1999r. - problem z rozruchem
18 Sie 2007, 16:55
Samochód nie zapala od razu, dopiero za 3 lub 4 razem. Rozrusznik kręci ale silnik nie chce załapać, wymieniałem świece ale to nic nie dało, akumulator w porządku, przewody tez sprawdzane, masa okey, wiem ze zawsze zapali tylko nie za pierwszym razem, wkurza mnie to , ponieważ jak go kupiłem rok temu to tego problemu nie było, dopiero od 2-3 miesięcy. W czasie jazdy bez zarzutu. Prosze o sugestie!!!. Z góry dziękuje
czaad
  • 18 Sie 2007, 21:31
    Jest problem na zimnym,na ciepłym silniku,czy nie ma znaczenia?
    19 Sie 2007, 10:34
    Nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny
    czaad
    19 Sie 2007, 15:24
    To może pompka paliwa nie dostarcza na czas odpowiedniego ciśnienia paliwa...
    Milwan
    19 Sie 2007, 21:14
    Sprawdz regulator ciśnienia paliwa(może przepuszczać i po wyłączeniu paliwa,paliwo zamiast pozostawać w układzie,poprostu spływa do baku.A żeby na nowo zrobic ciśnienie w układzie i do tego nieszczelnym,trzeba kilka razy przekręcić kluczyk.
    19 Sie 2007, 21:37
    Okey! Jak tylko sprawdze pompke i regulator to dam znać. Narazie dzięki!
    czaad
      Napędy w pojazdach budowlanych
      Warunki panujące na budowach to spore wyzwanie zarówno dla ludzi, jak i sprzętu. W eksploatowanych tam pojazdach szczególnie trudne zadanie mają układy napędowe. Muszą być odporne na wiele niekorzystnych czynników, ...
    16 Lis 2009, 17:16
    czaad napisał(a):Samochód nie zapala od razu, dopiero za 3 lub 4 razem. Rozrusznik kręci ale silnik nie chce załapać, wymieniałem świece ale to nic nie dało, akumulator w porządku, przewody tez sprawdzane, masa okey, wiem ze zawsze zapali tylko nie za pierwszym razem, wkurza mnie to , ponieważ jak go kupiłem rok temu to tego problemu nie było, dopiero od 2-3 miesięcy. W czasie jazdy bez zarzutu. Prosze o sugestie!!!. Z góry dziękuje
    miałem podobny problem. sprawdź czujnik położenia wału który jest nad skrzynią biegów. u mnie wystarczyło wyczyścić alkoholem
    miras1983
    Miejscowość: wadowice
    16 Lis 2009, 22:05
    Też to miałem i również należało wyczyścić czujnik położenia wału....
    Jeżeli chiałbyś dowiedzieć się wiecej to pisz !!
    Tuning001
    Miejscowość: Lublin
    10 Gru 2011, 12:38
    Mam podobny problem. Jak odnaleźć czujnik położenia wału, może ktoś poratować jakimś zdjęciem do 1.9D, 64KM?
    stasmanski
    Prawo jazdy: 12 03 1988
    Auto: Renault Clio II, 1.9D, 64KM
