3lander zwalnia jadac z gorki
23 Mar 2010, 02:30
witam
koledzy mam problem wciskajac przycisk auta jadacego z gorki moj fredek nie chce przyspieszac. co sie dzieje czy to jakis blad ? tc wariuje > slyszalem, ze te auta maja problemy z elektronika. z gory dziekuje za pomoc
gru
23 Mar 2010, 20:27
chlopie nie rob z siebie posmiewiska, wlaczasz hamujec zjazdowy!! to jak ma przyspieszac, to hamuje, a dodajac gazu mozesz go zepsuc
nuras
Miejscowość: żywiec
23 Mar 2010, 20:39
Działanie systemem kontroli zjazdu
Jeżeli siła hamowania silnikiem nie jest
wystarczająca podczas zjazdu ze stromej
pochyłości, system HDC automatycznie steruje
hamulcami w celu zredukowania prędkości
i utrzymania prędkości odpowiedniej do pozycji
pedału przyspieszenia.
Podczas jazdy w terenie system HDC może
być stale włączony, aby zyskać pewność, że
utrzymywana jest kontrola zjazdu (przy skrzyni
automatycznej w położeniu ‚1’ lub ‚R’). Układ
ABS i system kontroli trakcji są cały czas
aktywne i włączają się w razie konieczności.
WSKAZÓWKA: Podczas jazdy w terenie można
pozostawić włączony system HDC, ponieważ
działa on tylko w razie potrzeby. Cały czas
możliwa będzie normalna zmiana biegów.
Jeżeli przy włączonym systemie kontroli zjazdu
zostanie wciśnięty pedał hamulca, nastąpi
odłączenie systemu kontroli zjazdu i hamulce
będą funkcjonować w normalny sposób (może
być odczuwalne pulsowanie pedału hamulca).
Po zwolnieniu pedału hamulca, system HDC
zostanie uaktywniony, jeżeli zajdzie taka
konieczność.
zjazdu, w modelach z manualną skrzynią
biegów, pedał sprzęgła pozostaje wciśnięty
przez okres dłuższy niż 3 sekundy, wówczas
lampka informacyjna systemu HDC zaczyna
migać. Jeżeli po 60 sekundach pedał sprzęgła
nadal pozostaje wciśnięty, gaśnie lampka
informacyjna, a zaczyna migać lampka
kontrolna oznaczająca błąd systemu HDC
i następuje jego stopniowe, samoczynne
wyłączenie.
OSTRZEŻENIE
W modelach z manualną skrzynią biegów,
podczas zjazdu ze stromego wzniesienia nie
należy wciskać pedału sprzęgła - zostanie
zakłócona kontrola nad samochodem
i system HDC przestanie działać.
W skrajnych sytuacjach działanie systemu
HDC może spowodować nadmierne
rozgrzanie hamulców. Jeżeli to nastąpi,
zgaśnie lampka kontrolna, a zacznie migać
lampka informacyjna oznaczająca błąd
systemu HDC (POMARAŃCZOWA). Należy
zatrzymać samochód i wyłączyć system
HDC. W przeciwnym razie nastąpi stopniowe,
samoczynne wyłączenie systemu HDC,
a lampka kontrolna oznaczająca błąd będzie
migać do czasu ochłodzenia hamulców.
Stopniowe odłączenie układu HDC
W momencie wyłączenia systemu HDC
jego działanie zanika stopniowo i samochód
przyspiesza. Jeżeli to nastąpi jedna z dwóch
lampek kontrolnych systemu HDC będzie
migać przez czas stopniowego odłączania
układu HDC. Po zakończeniu zjazdu system
HDC zostanie całkowicie wyłączony.
W razie konieczności (np. znacznie zmaleje
kąt zjazdu), system HDC można wyłączyć
w czasie działania lub doprowadzić do jego
samoczynnego wyłączenia przez zmianę
biegu, będzie migać zielona lampka kontrolna.
Stopniowe, samoczynne wyłączenie nastąpi
także wtedy, gdy pedał sprzęgła pozostanie
wciśnięty przez okres dłuższy niż 60 sekund,
będzie migać pomarańczowa lampka kontrolna.
Jeżeli zostanie wykryta usterka systemu HDC
lub jeżeli z powodu skrajnych warunków
układ hamulcowy przekroczy dopuszczaną
temperaturę, nastąpi automatyczne stopniowe
wyłączenie systemu HDC (będzie migać
pomarańczowa lampka kontrolna).
amik
Miejscowość: dolnoslaskie
25 Mar 2010, 18:33
nie mam pytań
Legion1349
Miejscowość: Katowice
28 Mar 2010, 10:39
Witam
Słuchajcie, ja jak używam hamulca zjazdowego jeżdżąc po terenie wszystko działa bez zarzutów. Samochód zwalnia itp. Ale po takiej jeździe czuć charakterystyczny zapach palonego sprzęgła... :cry: Nie jest to wielki smród ale wyraźnie czuć ten zapach. Czy to oznacza że sprzęgło do wymiany?
ostrobrody
Miejscowość: Północ
28 Mar 2010, 11:09
system HDC nie ma nic do sprzęgła :) to prędzej hamulce się przegrzewają.
Legion1349
    "Highway Hero" Mercedes-Benz Actros 2551 6x2
    Podczas 65. targów pojazdów użytkowych w Hanowerze uwagę zwiedzających przyciągnął niepowtarzalny Actros w kolorze jadowitej zieleni, zaparkowany przy wejściu do świata samochodów użytkowych Daimler Trucks. ...
