5w30 czy 5w40 który do Alfy 1.9 JTDm?
26 Lis 2015, 21:19
Witam
Przymierzam się do zmiany oleju w swojej Alfie 159 (1.9 JTDm 150KM). Jaki olej wybrać? Poprzedni właściciel lał 5w30. Na forum alfy wyczytałem że lepiej zalać 5w40 czym one się różnią?
Dużo osób chwali sobie oleje Millers c3 (z dpf) warto wyłożyć nieco więcej pieniędzy na niego ?
shorty1988
Miejscowość: Rawicz
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: BMW e46 320td 150KM 2002r
27 Lis 2015, 10:00
Jeżeli masz DPF, a raczej masz ( jak się nie mylę te silniki mają ) to musisz mieć olej w ACEA "C". Musisz wiedzieć, jaki olej był poprzednio wlany, bo nie możesz wlać gorszego - jak był C3, to musisz wlać C3 lub C4 - nie możesz wlać np. C2. Oleje "C" są do silników samochodów Diesla osobowych z DPF. Co do SAE, to w naszych warunkach jest lepszy 5W40, ale jeżeli producent zaleca 5W30, to taki powinieneś wlać.
01 Gru 2015, 18:44
Alfa Romeo zaleca oleje 5W40 do silników 2.4,natomiast do 1.9 5W30 CF/B4.Pytasz czym różni się olej 5W30 od 5W40? Grubością filmu smarnego,ale musisz wiedzieć o tym,że np.oleje 5w40 z najwyższej półki dają też bardzo cienki film olejowy ale ekstremalnie mocny gdyż są tylko na bazie poliolefin oraz estrów,taki olej szybciej przepływa przez silnik ,lepiej smaruje oraz lepiej chłodzi.Kup sobie Liqui Moly Synthoil 5W40,będzie idealny dla twego silnika,właśnie przez ten cienki film olejowy ale bardzo mocny,dlatego nadaje się nawet do silników ciasno spasowanych,.następny mój typ,to Elf Evolution 5W40,świetny olej dużo tańszy niż LM,albo rewelacyjny Mobil 1 0W40 Turbodiesel.
01 Gru 2015, 20:09
zastanawiam się bardzo nad Motulem 8100 X-clean 5W40 z tego względu iż jest to olej przeznaczony do silników z dpfem
z innych rozważam
Selenia WR 5w40 (podobno szła na pierwszy montaż, ale jest bardzo droga)
Millers Trident 5w30
Co myślicie?
shorty1988
Miejscowość: Rawicz
02 Gru 2015, 09:18
PhantomASA1 - ale on ma tam DPF-a. Musiałby więc lać olej z klasyfikacji ACEA a nie API. A do diesli z DPF-em są oleje serii C. Chyba, że można śmiało lać wg API.
02 Gru 2015, 19:37
Tak,tak racja,nie wziąłem tego pod uwagę,czyli trzeba olej typu low saps czyli niskopopiołowy jednym słowem.Ja osobiście upierałbym się przy oleju 5W40,producent znany naturalnie musi być,mogę polecić Castrol Edge Titanium 5W40,5W30 nie,chociaż Alfa Romeo poleca taki olej właśnie.Dlaczego?!Pisałem już kiedyś na Forum.Do pewnego silnika benzynowego bardzo mocnego Alfa polecała olej tzw.energooszczędny,wycierały się krzywki wałka rozrządu :D Nie zawsze to co poleca producent jest właściwe(np. zalecenie by nie wymieniać oleju w skrzyni,lub wymieniać olej w silniku co 30tyś.km).Oczywiście,należy lać taki olej jaki zaleca producent bezwzględnie,gdy auto jest na gwarancji,potem powinno się lać olej lepiej chroniący silnik,byłbym ostrożny z olejem 5W30.
12 Sie 2017, 14:42
A ja proponuję skorzystanie z przeglądarki „Dobierz swój olej”
Fajna opcja i trafny wybór zgodnie z zaleceniami producentów. :P
GPolska
Prawo jazdy: 07 10 1975
Przebieg/rok: 6tys. km
Auto: Nie mam
12 Sie 2017, 17:06
Nooo,wzialem na tapete Gulf Tec Plus 10W40,no i co?No i to :shock: Olej polsyntetyczny z takimi parametrami?!Oj kurcze,ciekaw jestem teraz pelnego syntetyka.
08 Wrz 2017, 08:46
A możesz napisać więcej informacji odnośnie tej przeglądarki? Pytam bo akurat jak do tej pory nie miałem z nią styczności, więc chętnie dowiem się szczegółów.
TwojeOleje
Auto: Mazda 6
Silnik: 2.0
