Aixam 400 wymiana oleju silnikowego
09 Sty 2020, 18:09
Witam. Posiadam Aixama 400 i chciałem samodzielnie wymienić olej silnikowy i pytanie czy ktoś mi podpowie jak to zrobić krok po kroku? Pozdrawiam.
reaktor6
09 Sty 2020, 18:37
Olej wymienia się tak samo jak w innych silnikach. Tu masz silnik Kubota Z402 i tam zalecany jest olej 10W40 (około 2 litry), zerknij jeszcze do instrukcji tam powinieneś mieć określone dokładne parametry. Widziałem do tego silnika zestawy olej, filtr oleju i powietrza.
Jak się wymienia olej w silniku?
1. Rozgrzewasz silnik przynajmniej do jakiś 60 - 70 stopni
2. Odkręcasz korek wlewowy
3. Odkręcasz korek spustowy (podstawiasz naczynie na stary olej)
4. Jak cały olej zleci odkręcasz filtr oleju (może być potrzebny specjalny klucz)
5. Nowy filtr oleju (uszczelkę lekko przecierasz nowym olejem) i przykręcasz ręcznie tyle ile dasz radę (nie używasz klucza). Jak filtr idzie do góry otworem to dobrze jest go zalać olejem przynajmniej do połowy lub 3/4 jego wysokości i dopiero przykręcić.
6. Jak cały olej zleci to zakręcasz korek spustowy.
7. Nalewasz nowy olej (jak masz bagnet to sprawdzasz jego poziom i nalewasz).
Na koniec uruchamiasz silnik i sprawdzasz czy chodzi poprawnie i czy nie ma wycieków.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
09 Sty 2020, 19:55
A płyn chłodniczy mam koloru zielonego.
reaktor6
