Alarm - ważne - sam się włacza niefabryczny alarm
19 Gru 2017, 14:41
Witam. Pacjent civic vi fastback 1.4 90km którym dziś bym mial dzwona. Otóż problem jest wydaje mi sje z alarmem. Zaczęło się od tego ze tylne prawe drzwi nie zawsze się otwierają z centralnego, czasami sie uda zazwyczaj sa drugim razem. Później zaczął sam włączać się niefabryczny alarm, dzieje sie tak wtedy gdy zamkne auto z centralnego i zazwyczaj po kilkunastu sekundach. Dziś auto w trakcie jazdy dwa razy mi zgasło. Oba przypadki to redukcja do dwójki na skrzyzowaniach i jakos wtedy przy wciśniętym sprzęgle "zdechlo". Za drugim razem byłoby malo ciekawie gdyby ktoś jechał to bym w niego wjechał (padlo w tej chwili oczywiście wspomaganie) ponieważ przelecialem przez nie z lekkiego szoku. Czy to raczej wina alarmu bo chyba wszystko na to wskazuje. Dzięki i pozdro.
MotoLove
Prawo jazdy: 07 07 2017
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Nie mam
19 Gru 2017, 15:21
MotoLove napisał(a):Czy to raczej wina alarmu bo chyba wszystko na to wskazuje
Nie wykluczone że to może być wina alarmu który załącza w pewnym momencie odcinkę i silnik gaśnie. Czy żeby ponownie uruchomić silnik musiałeś wyłączać na nowo alarm z pilota? Kontrolka od alarmu zapaliła się jak auto zgasło?
Sytuacja bardzo niebezpieczna bo jak silnik gaśnie to tracisz wspomaganie nie tylko w kierownicy ale i na hamulce.
MotoLove napisał(a):Zaczęło się od tego ze tylne prawe drzwi nie zawsze się otwierają z centralnego, czasami sie uda zazwyczaj sa drugim razem. Później zaczął sam włączać się niefabryczny alarm, dzieje sie tak wtedy gdy zamkne auto z centralnego i zazwyczaj po kilkunastu sekundach
Musisz znaleźć centralkę tego nie fabrycznego alarmu i odłączyć go. Nie może być tak że sam się załącza i nie masz na to wpływu.
Jak zamykasz z oryginalnego kluczyka nie używając pilota od tego dodatkowego alarmu to też się sam potrafi uzbroić ten dołożony alarm?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Gru 2017, 16:04
Nie nie auto zapalilo od strzaala, kontrolka sie nie swiecila no i nie musiałem uzywac pilota. Zamykając auto bez pilota alarm sie sam nie załącza. A gdzie ta centralka moze byc? Bo szczErze mówiąc juz mnie to deprymuje, temu civicovi porrzebny alarm jak.. Pozdro
Ps. no właśnie tym bardziej hamulce.
MotoLove
Auto: Nie mam
19 Gru 2017, 17:22
Mnie się wydaje, że to trzy, niepowiązane ze sobą rzeczy.
Nie zawsze otwierające się tylne drzwi - tu może być problem z samym mechanizmem w drzwiach ( cieżko chodzi i siłownik nie umie za pierwszym razem otworzyć zamka ) albo sam siłownik powoli pada.
Włączający się alarm - może być chociażby uszkodzona krańćówka w drzwiach, któa robi zwarcie. Zaobserwuj, czy za każdym razem jak zamykasz dwrzi, klapę bagażnika bądz bagażnika, to gasnie ci kontrolka od ww rzeczy, ewentualnie czy gaśnie ci lampka oświetlenia wnętrza, drzwi.
Gaśnięcie silnika - może to być wina niedomagającego układu zasilania paliwem ( chociażby słabawe ciśnienie paliwa, czy zanieczyszczony filtr paliwa ) albo układ zapłonowy ( świece, przewody itd ).
No chyba, że wszystkie te trzy awarie pojawiły się wspólnie.
19 Gru 2017, 17:58
Pierwsze dwie razem a jeali nie to jedna bardzo szybko po drugiej. Zapomniałem dodac ze lpg a filtry niby nie byly wymieniane juz dawno. Przewody i świece nowe.
MotoLove
Auto: Nie mam
20 Gru 2017, 19:25
MotoLove napisał(a):Zapomniałem dodac ze lpg a filtry niby nie byly wymieniane juz dawno.
To zrób to czym prędzej. Pewnie nie wiesz czy ten problem z gaśnięciem występuje również jak jedziesz na benzynie?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
