Alfa romeo 156 Brak świateł drogowych
01 Mar 2009, 11:01
witam mam problem z światłami drogowymi w alfie 156 nie świeca, jeśli chcę mrugnąć to są a jak przełączam normalnie niema, przełączniki zmiany świateł sprawdzilem to nie to jest nowy i tak samo sie dzieje. z góry dzieki za pompc
flakers
  • 01 Mar 2009, 12:01
    Sprawdź przekażnik od świateł. jeśli jest taki sam jak w drogowych to po prostu zamień je i będziesz wiedział czy to ta kostka czy coś innego
    BANAN23
    Miejscowość: Jabłonna Lacka
    01 Mar 2009, 12:05
    chodziło mi o przekaźnik świateł mijania i drogowych. zamień je jeśli są takie same(tego nie wiem)
    BANAN23
    01 Mar 2009, 12:15
    Czy podczas "mrugania" słychać jak cyka przekaźnik?
    01 Mar 2009, 12:53
    a gdzie ten przekaźnik się znajduje?czy to jest ten przy bezpiecznikach?
    sprawdze i dam znać czy to jest to.Dzięki
    flakers
    01 Mar 2009, 12:55
    tak przy bezpiecznikach najczęściej się znajduje taka kostka 3x3cm :lol:
    BANAN23
      Niedzielny kierowca na autostradzie - nie bądź taki!
      W okresie świąteczno-noworocznym wielu polskich kierowców przemierza setki kilometrów, by spotkać się z bliskimi czy spędzić wolne dni z dala od domu. Nierzadko przynajmniej część trasy pokonują autostradą lub ...
      KWID CONCEPT - solidny i jednocześnie zabawny wygląd
      Samochód KWID CONCEPT, został zaprezentowany podczas Salonu Samochodowego w Delhi w 2014 roku. Postanowiliśmy go Wam przedstawić ponieważ jest Sympatyczny, a przy tym auto ma budzący poczucie solidności design, w połączeniu ...
    01 Mar 2009, 15:45
    tak wiem powinna być czarna ale nie ma przy bezpiecznikach
    flakers
    01 Mar 2009, 18:05
    a bezpieczniki masz pod kierownicą czy pod maską? zobacz pod maską powinny być te przekażniki najczęściej po str kierownicy
    BANAN23
    01 Mar 2009, 19:19
    tak wiem że są pod kierownica i pod maska ale teraz pytanie który jest od czego bo jest ich tam pare jesli byś miał jeszcze jakieś sugestie to prosze pisz z góry dzięki
    flakers
    01 Mar 2009, 21:21
    Żeby sprawdzić,czy podczas "mrugania" ten przekaźnik cyka,nie trzeba wiedzieć,gdzie on jest.Wystarczy tylko mrugać,i słuchać.Cykanie jest napewno słyszalne.Oczywiście trzeba to robić przy wyłaczonym silniku i radiu.
    02 Mar 2009, 18:49
    nic nie cyka czyli co to przekażnik ? dzięki za info
    flakers
    03 Mar 2009, 15:20
    No to może to być bezpiecznik,przekaźnik - musisz poszukać,który to jest.Dla pewności sprawdz też,czy na przełączniku jest przejście na stykach.
    05 Mar 2009, 18:45
    no i wymieniłem przekażnik i nadal nic niemam pojęcia co to może być? przekażnik był jagby trochę okopcony czy coś jeszcze mogę zrobic czy tylko ASO?
    Z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC
    flakers
    05 Mar 2009, 18:47
    A PRZEKAŻNIK ZAJDUJE SIĘ W SCHOWKU
    flakers
    05 Mar 2009, 19:00
    A moim zdaniem wina jest po stronie włącznika (piszesz,że jest nowy-ale ma prawo się popsuć) jak mrugasz to działa (czyli żarówki sprawne i przekaźnik też) sam włącznik nie styka i w nim jest przyczyna tak jak pisał kolega MotoAlbercik sprawdź czy jest przejście na stykach.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
