Astra 2.0 Diesel Strasznie kopci
01 Lut 2011, 17:40
Witam:) Mam dość poważny problem z moim samochodem. Jest to Opel Astra 2 . 2.0 Diesel sedan rok 1999 , 82Km. Pewnego dnia zaczął STRASZNIE kopcić na biało. Dzieje się tak tylko gdy silnik jest zimny. Idzie ogromna gęsta chmura. Po około godzinie postoju już kopci przy odpaleniu. Ponadto strasznie "zżera" olej. Mniej więcej 0,4L na 300km. Poza tym brak innych objawów. Nie brakuje mu mocy. Opinie są różne. W salonie "specjaliści" mówią że to pompa wtryskowa. Podejrzenia padały na turbine. ale została wymieniona i jest to samo. Dodatkowo wymieniłem uszczelki pod pokrywą zaworów , pompą vacu , kolektorami ssącym i dolotowym )+ czyszczenie dolotowego)
Piotrs17
Miejscowość: Kalisz/Wrocław
01 Lut 2011, 19:28
Jeżeli turbina została dobra założona/wymieniona to problem może tkwić w pęknietym pierścieniu olejowym,ciśnienie będzie poprawne na cylindrach,jednak olej będzie sie przedostawał w nadmiernej ilości do komory spalania,można odkrecić wtryski,sprawdzić na którym jest nadmierny nagar olejowy,w innym przypadku głowica do sciągniecia i pozostaje jedynie wymienić pierścienie.Prócz tego sprawdz/wymień filtr paliwa,filtr powietrza który ma ogromny wpływ równiez na zuzycie oleju jeżeli jest mało drożny.
życie jest zbyt krótkie żeby jezdzić przepisowo lub dieslem...
Leopard
Miejscowość: zachodniopomorskie
01 Lut 2011, 20:52
Dziękuje za odpowiedź:) To apropo spalania oleju. A apropo tego intensywnego dymu?
Piotrs17
02 Lut 2011, 11:57
Jeżeli silnik zuzywa w nadmiernej ilości olej to czym się wydostaje?Układem wydechowym i stąd jak w twoim opisie kłęby dymu.Sprawdz przy okazji wtryski jeżeli głowica będzie zdemontowana.Ale lejący wtrysk powoduje bardziej ciemny dym.
Leopard
07 Lut 2011, 20:30
Problemu niema:) Autko sprzedane:) Dziękuje i pozdrawiam:)
Piotrs17
    Unikalny system składania tylnych siedzeń – 1999 rok
    W jaki sposób w samochodzie typu minivan szybko uzyskać płaską podłogę? Przez lata odpowiedź brzmiała zwykle – wymontować tylne siedzenia. Toyota była prekursorem licznych i popularnych dziś rozwiązań typu „smart ...
