Astra H 1.7 cdti 100KM ciężki rozruch
22 Cze 2020, 22:04
Auto klienta który skarżył się że nie może auta czasami odpalic jak auto jest nagrzane, diagnoza teoretycznie prosta CPW ale u mnie auto odpala cały czas, na kompie obroty cały czas są widocznie więc nie stawiałbym na to ale problem zauważyłem inny każdy rozruch trwa kilka sekund, nie ważne czy stoi dzień, dwa czy ciepły czy zimny, nawet nagrzany gasisz chcesz odpalić ponownie i trzeba kręcić kilka sekund więc też wykluczam zapowietrzanie się układu. Według mnie wszystkie parapetry pracy silnika w normie, auto pracuje i jedzie jak trzeba, bład jest tylko 1 p0621, rozrusznik kręci bardz dobrze, nowy aku. Może ktoś w was ma pomysły na co zwrocić uwagę, co sprawdzić?
22 Cze 2020, 22:21
Test przelewowy wtryskiwaczy ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
22 Cze 2020, 22:25
nie robiłem ale wtryski podobno po regeneracji, sprawdzę to też. Jeszcze muszę gdzieś zdobyć info o dawce żądanej przy rozruchu, bo widziałem że mam do tego podgląd ale nie mam odnośnika
01 Lip 2020, 18:10
Tak,jeśli jest się pewnym,że dopływ paliwa jest swobodny,trzeba sprawdzić szybkość generowania ciśnienia paliwa na listwie,może być problem z samą pompą wysokiego ciśnienia.
01 Lip 2020, 22:14
a więc tak, test przelewowy wyszedł w miarę równo ale widzę na komie żądane ciśnienie 24 bary a często spada ponizej 24, to mogłoby wyjaśniać co nieco. narazie poprawiłem ładowanie i aku się dobrze doładowuje więc jest power żeby kręcić, narazie jakoś odpala, auto ma juz ponad 370 tyś więc ma prawo niedomagać
01 Lip 2020, 22:20
Kao napisał(a): jest power żeby kręcić
a rozrusznik jak się ma ?
bonifacy
02 Lip 2020, 07:27
Rozrusznik w tamtym roku zmieniony, aku nowy, kręci bardzo ładnie, nawet podłączałem większy aku z busa i niczego to nie zmieniło
