Renault Clio 3 raz odpala raz nie odpala
28 Kwi 2019, 17:13
Witam wszystko z renowka bylo w porządku kiedy w ostatni piątek nie odpalila rano na następny dzień odpalila dzisiaj rano odpalila a teraz odpalila. Dodam ze jak nie chciała odpalic to wycieraczki same z siebie się wlaczyly i byly takie komunikaty. No i co to może być moze ktoś miał taki problem?
Reelop
02 Maj 2019, 14:35
jeżeli masz możliwość podłącz auto pod komputer i sprawdź błędy,
tak bez nich ciężko coś pomóc a przyczyn może być sporo no chyba że chcesz sobie pół samochodu wymienić a usterka dalej będzie
napixx
Auto: Skoda Fabia I
Silnik: 1.9 tdi
Rok produkcji: 2006
19 Lip 2019, 14:23
Albo UCH, albo przełącznik zespolony albo wiązka pod szybą...
Jeszcze powiedz czy kręci nie odpala, czy wogole nie reaguje na przekręcenie kluczyka?
korba85
Prawo jazdy: 03 09 2003
Auto: Passat B5 FL
Silnik: 1.8T
02 Lip 2020, 05:03
Mam teraz podobny problem. Kręci,nie odpala.
clioclio
Auto: renault
02 Lip 2020, 21:41
Więcej szczegółów. Błędy, kontrolki , wskaźniki, cokolwiek...
korba85
Auto: Passat B5 FL
Silnik: 1.8T
03 Lip 2020, 15:52
Kontrolka silnika na chwilę,jestem umówiona w przyszłym tygodniu do elektryka
clioclio
Auto: renault
06 Lip 2020, 17:39
Stało się to podczas ulew,wilgoć? Jeśli tak,to być może wystarczy wysuszyć,wystarczy tylko podnieść maskę i wystawić auto na słońce,mojemu bratu w prawie nowym Vito zapalił się check i nie gasnął,diagnoza była prosta gdyż palił się nawet na wyłączonym silniku,gdy dowiedziałem się,że mył auto,taka rada i przestał świecić.Można włożyć farelkę pod maskę,to może pomóc.
06 Lip 2020, 21:35
U tej pani może być wszystko, nie znamy szczegółów, miałem kilka przypadków że moduł poduszek blokował rozruch. Winna była wtyczka, raz UCH się upalil a najczęściej wtyk od elektrowóz znika rozrusznika...
korba85
Auto: Passat B5 FL
Silnik: 1.8T
07 Lip 2020, 06:44
Francuzy są czułe na akumulator i jak jest trochę słaby to dzieją się takie cyrki, spróbuj naładować akumulator i wtedy sprawdzic
07 Lip 2020, 08:24
Z podłączenia do komputera u mechanika wyszła sonda lambda za katalizatorem błąd PO136,PO500. Jestem na wakacjach. Dzis znów rano odpalił,po godzinie nie...
clioclio
Auto: renault
