Audi A4 B6 - nie odpalił mi, ekran główny nie świeci
23 Cze 2020, 01:20
Miałem problem z reduktorem gazu w moim a4 b6 bo po zgaszeniu Na gazie gaz leciał pod ciśnieniem i mechanik powiedział zebym kupił reduktor gazu i mi wstawi to będzie ok auto paliło za trzecim razem dopiero a na benzynie jak jeździłem tylko to odpalał od razu , dziś miałem ten sam problem ze bo zgasiłem na gazie i nie mogłem odpalić już całkiem wiec podłączyłem prostownik i odpaliłem auto na nim pojechałem w trasę i zaparkowałem wracam i chce odpalić a tu zero reakcji jakby rozrusznik był odpięty , ekran sie nie pali kontrolki wszystkie się świecą panel klimatyzacji działa oświetlenie tez i wszystko tylko ekran główny ten na liczniki czarny i nie odpaliłem wcale zostawiłem auto i wróciłem zdołowany ze znowu do naprawy , i teraz mam pytanie co zrobić
Czy rozrusznik do wymiany czy co bo ja nie znam się , co mam zrobić sprowadzać auto na holu czy może próbować z popychu a może jakiś bielzoecznik padł aby i wymienić a może ten rozrusznik wymienić na miejscu jeśli to proste zadanie to kupię rozrusznik i założę ale nie wiem sam co zrobić może odpali na kablach rozruchowych no nie wiem czekam na info
Michaelfight
23 Cze 2020, 10:50
Michaelfight napisał(a):dziś miałem ten sam problem ze bo zgasiłem na gazie i nie mogłem odpalić już całkiem wiec podłączyłem prostownik i odpaliłem auto na nim
Tyle kręciłeś, że padł akumulator i nie odpalił?
Sprawdź bezpieczniki, jak będą ok to odłącz na chwilę akumulator i zobacz czy jak podłączysz ponownie to wyświetlanie na FISie wróci.
Co do samego gazu to może być nie wina reduktora z zaworu który zamyka dopływ gazu po wyłączeniu zapłonu lub zmianie zasilania na benzynę. Być może nie działa on prawidłowo.
23 Cze 2020, 11:01
Tak kręciłem aż padł akumulator i nie odpalił wiec podłączyłem prostownik odpaliłem o pojechałem na miasto tam zgasiłem poszedłem wróciłem i po przekręceniu kluczyka widać to co na zdjęciu i zero reakcji na przekręcanie kluczyka jakby rozrosznil nie działał , bezpieczniki sprawdziłem i są ok a akumulator odpisałem i podpiąłem i to samo
Michaelfight
23 Cze 2020, 15:56
To akumulator padł wystarczyło odpalić kablami rozruchowymi
Michaelfight
