Audi,80,b4,1.9,TD
02 Lis 2009, 20:16
Witam! Posiadam Audi 80 B4 z silniliem 1.9TD. Za każdym razem,gdy zapalam zimny silnik przerywa,tak jakby niepracował na jednym garze. Po kilku sekundach nierównej pracy silnik zaczyna pracować tak jak powinien. Zbliża się sezon zimowy i chciałbym zlikwidować ten problem tylko niewiem jak się za to zabrać. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam!
ADAM77FG
Miejscowość: podlaskie
  • 05 Lis 2009, 13:03
    Najpewniej nie grzeje któraś świeca żarowa, należało by je sprawdzić, możesz zwykłym miernikiem, jeśli obwód się zamyka na wszystkich musisz wykręcić i sprawdzać po kolei lecz trzeba uważać bo dobra świeca robi się w kilka sekund prawie że biała od gorąca
    psioter5
    07 Lis 2009, 14:20
    Dzięi było tak jak napisałeś po wymianie wszystko wróciło do normy.
    [ Dodano: Sob Lis 07, 2009 14:24 ]
    Jeszcze miałbym pytanie dotyczące panelu sterowania nawiewu, a mianowicie chodzi mi o to,że dmuchawa działa tylko na czwartym poziomie prędkoci a na pozostałych ani drgnie. Moje audi nieposiada klimy.
    ADAM77FG
    08 Lis 2009, 00:28
    Trzeba wyjąć panel z pokrętłami i tam w tym pokrętle jest taka okrągła prowadnica z miedzianej blaszki, należy ją podgąć, al przed tym sprawdź kablem na włączonym zapłonie czy będzie kręcił na innych biegach jak będziesz kablem zwierał jak rozbierzesz powinieneś pojąć bez problemu o co chodzi.
    psioter5
    08 Lis 2009, 12:52
    Jeszcze warto sprawdzić przekaźniki.Nie wiem,czy akurat w tym modelu jest,ale są - dwaprzekaxniki - jeden od niskich a drugi od wysokich obrotów.Zobacz też bezpieczniki,ponieważ też mogą być dwa.
    09 Lis 2009, 14:59
    W tym modelu akurat przekaznik jest zespolony z całym panelem.
    ADAM77FG
    09 Lis 2009, 15:30
    Więc zrób,jak pisał kolega Psioter5.Być może poprostu nie styka ci ten pierścień ślizgowy na pokrętle.Albo siadła elektronika tego panela.
    09 Lis 2009, 21:27
    No napisałem wyżej właśnie o tej prowadnicy np w passtach b3 to standard
    psioter5
