Audi 80 nie chce odpalac
24 Sie 2009, 10:11
WITAM mam taki problem moje audi 80 nie chce mi odpalac mianowicie jak jest zimny silnik to nie mam z nim problemu wyglada to tak. na ciepłym silniku przekrecam kluczyk zeby odpalic i nic nawet rozrusznikiem nie przekreci tak jak by nie podawało pradu wymieniłem juz wszystkie kontki w stacyjce, kable oraz sama stacyjke i nic to nie dało. doszedłem do wniosku ze to moze sie szczotki zawieszaja ale to tez nie bo sa wymienione. koledy prosze o pomoc POZDRAWIAM
wampir1717
Miejscowość: NY
  • 24 Sie 2009, 10:17
    Widziałem bardzo podobną akcję ale ( na ciepłym silniku nie palił, a na zimnym palił ale rozrusznik kręcił, to była wina uszczelek między zaworami). :razz: Spróbuj :cool: puknąć młotkiem w rozrusznik to zawsze pomaga :cool:
    pozdro ^^
    Miszak
    Miejscowość: WWY
    24 Sie 2009, 15:09
    kolego nic nie stety to nie daje stukałem juz tam wiele razy dlatego tez wymieniłem szczotki tam i nic dalej jest to samo jak było
    wampir1717
    Miejscowość: NY
    24 Sie 2009, 15:16
    A jak przekrecasz kluczyk to tak "cyka" rozrusznik?
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    24 Sie 2009, 15:18
    a jak wygląda sytuacja z temperaturą silnika, nie przegrzewa się? dokąd dochodzi wskazówka temperatury płynu chłodniczego?
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    25 Sie 2009, 08:57
    wskazówka od temperatury zachowuje sie standardowo czyli 60-70 stopni
    wampir1717
    Miejscowość: NY
      Złota Kierownica 2012 - Opel Zafira Tourer
      Opel Zafira Tourer został uhonorowany nagrodą Golden Steering Wheel ("Złota Kierownica"), o którą w tym roku ubiegało się sześć modeli samochodów typu van. Ten prestiżowy europejski tytuł jest kolejnym sukcesem ...
    25 Sie 2009, 10:06
    OK. Trzeba zbadać co z rozrusznikiem ale tym to by musiał się zająć elektryk, żeby go przemierzył i zrobił ogólne oględziny.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    25 Sie 2009, 15:23
    Do ogólnych oględzin nie trzeba mechanika ani elektryka, wystarczy że masz podstawowe wiadomości i miernik w domu.
    Najprościej by było aby odpiąć przewody od rozrusznika i druga osoba niech przekręca kluczyk a Ty zmierz czy dochodzi jakiś prąd do rozrusznika czyli do miejsca tych kabli które łączą się z rozrusznikiem, a jeśli dochodzi to jakie ma wartości.
    Jeśli nie dochodzi to szkoda nawet sobie na początek zawracać głowę rozrusznikiem bo można go sprawdzić jak masz go wykręconego, podpinając na momencik pod prostownik.
    stasiowski121
    25 Sie 2009, 19:12
    jak przekrecam kluczyk to '"cyknie" cos raz i tyle. oczywiscie audi mam na gazie wiec to tez moze gaz tak strzelac. rozrusznik zmierzylem i prad tam dochodzi za kazdym razem
    [ Dodano: Wto Sie 25, 2009 20:23 ]
    koledzy a moze ma ktos instalacje elektryczna do tego audi. moze sie tam znajduje jeszcze jakis przekaznik gdzies i on zawodzi tak
    wampir1717
    Miejscowość: NY
