Vectra B alufelgi 17"
21 Sie 2009, 13:32
Witam. Chcę kupić alufelgi do mojej vectry. Chciałem się zapytać co myślicie o założeniu felg 17" i opony 205/45 ? W tej chwili mam felgi 15" i opony 65/195 .
Jeśli chce kupić 17" to z jakim ET ?? Jakie najlepsze ??
Jak założę 17-stki to nie będzie mi się szybciej zużywało zawieszenie ?? Nie będzie to osłabiało silnika ??
Vectra b 2.0 16V dtl 82km
rocznik 2000 po lifcie
Proszę o odpowiedzi i własne sugestie. Pozdrawiam
Anysiu
Miejscowość: Ropczyce
  • 22 Sie 2009, 19:15
    Większe felgi dodają speeda, silnika to nie osłabi. Nie wiem co z zawieszeniem (na polskich drogach wszystko możliwe...) :razz: Felgi np.(OXIGIN,BBS,OZ). :wink:
    pozdro ^^
    Miszak
    Miejscowość: WWY
    22 Sie 2009, 20:07
    Wieksze felgi nie oslabia silnika? Mylisz sie, jezeli jest to dosyc malej pojemnosci i mocy silnik to oslabi i to czasem odczuwalnie, przy tym moze nastapic wzrost zuzycia paliwa, poprzez wieksze opory tocznia. A jesli chodzi o zawieszenie to zalezy czy zalozysz niskoprofilowe opony czy nie, jak tak to masy nieresorowane beda "dostawac" szczegolnie na naszych drogach.
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    22 Sie 2009, 20:37
    dawidbn coś totalnie pomieszałeś... Większa felga nie ma wpływu na spalanie i obniżenie osiągów, jak już to szersza opona na to wpływa... Opony muszą mieć niższy profil, żeby średnica koła się nie zmieniła a tym samym licznik nie przekłamywał. Jedyne co może dostac w dupę to komfort jazdy, natomiast masa nieresorowana ulegnie obniżeniu (jakim cudem miałaby dostawać masa - nie wiem?).
    Kubuch
    Miejscowość: Matplaneta
    Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
    Rok produkcji: 2013
    22 Sie 2009, 20:41
    Normalnym cudem jak masz niski profil to dostaja masy nieresorowane nie wiem czy wiesz ale masy nieresorowane amortyzuja tylko opony takze im nizszy profil tym masy dostaja, a co do spalania to on chce wieksze opony i wieksze felgi takze przeczytaj dobrze.
    dawidbn
    23 Sie 2009, 21:18
    Znalazłem ładne felgi . Mają ET 30. Wejdą takie?? Myśle o oponach o wysokości 45mm i szerokości 205.
    Silnik ma 82km. Koła będą miały średnicę większą o 1cm i będą szersze również o 1cm.
    Czy bardzo wpłynie to na zurzycie zawieszenia ??
    Moc znacznie spadnie??
    Spotkał ktoś kogoś żeby w vektrze z takim silnikiem miał felgi 17 " ?? W sumie to diesel więc nie powinien tego za bardzo odczuć, prawda?
    Pozdrawiam
    Anysiu
      Seat Leon III - gama silników
      SEAT wysyła nowego Leona na bitwę wydajnych i oszczędnych silników TDI i TSI, o pojemnościach od 1,2 do 2,0 litra pojemności. Wszystkie silniki wyposażone są w bezpośredni wtrysk i turbodoładowanie. Zostały one zaprojektowane ...
    24 Sie 2009, 00:13
    1. opony o których myślisz nie mają 45mm wysokości
    2. masa nieresorowana raczej wzrośnie niż zmaleje
    3. moc silnika nie zmieni się, ale mogą pogorszyć się osiągi z powodu większych mas wirujących, większych oporów toczenia oraz większej średnicy opony
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
    25 Sie 2009, 19:40
    Co to jest ta masa nie resorowana?? Lepiej jak jest jej mniej czy więcej?? Jakie opony najlepiej kupic do felg 17" ??
    Anysiu
