Audi a3 1,6 8 zaworow problem przy odpalaniu
27 Lis 2007, 17:21
po zalozeniu instalacji gazowej samochod jak jest zimny nie trzyma obrotow wchodzi na nie i spada i gasnie ale sie dobrze rozgrzeje jest dobrze i odpalai odpala na paliwie tez ok. Wzmienialem juz sonde lambde bo nie chodzila i czujnik temp. chlodziwa i nadal jest to samo. Prosze o cenne wskazowki
meli
  • 27 Lis 2007, 19:20
    :D Zwykle wymienia się jeszcze świece i kable WN; gaz wymaga trochę dopieszczenia i lepszej iskry - przerwa mniejsza o 0,1mm.
    fordon
      Toyota Land Cruiser
      Historia tego modelu sięga lat 50. ubiegłego wieku. Wtedy to został zaprezentowany przez Toyotę model BJ – zgrabna terenówka, która sprawdzała się w trudnym terenie. Zalety samochodu – prosta konstrukcja ...
