Honda civic - slaba moc na zimnym silniku
27 Lis 2007, 01:29
witam.posiadam honde civic 1,8 vti vtec dohc.problem jest taki,na zimnym silniku w przedziale obrotow 2000-3,500 silnik czasami sie poddusza,brak mu mocy.jak wcisne gaz do dechy to po chwili jest szarpniecie i daje rade.jak sie rozgrzeje to jest ok.niewiem oco chodzi.problem nr2.to ABS:gdy zapalam silnik kontrolka wogole sie niezapala,abs wogole niedziala,sprawdzalem wszystkie bezpieczniki od abs-u.sa ok.niewiem oco chodzi.prosze o fachowa porade.pozdrawiam
kyf
  • 27 Lis 2007, 15:03
    Co do silnika - trzeba by było pdjechać na komputer i sprawdzić ustawienia sterowania silnika.Ten odzysk mocy po szarpnięciu sugerowałby własnie przestawnienie się paramertrów silnika.Czasami się tak zdarza.
    Co do ABS-u - jeżeli nie działa,to l.k. musi się zaświecić.Być może poprostu przepaliła się żarówka.Jest tez możliwość,że uszkodzeniu uległ modył ABS-u.Posprawdzaj wszystkie przewody i złączki czujników przy kołach.
    27 Lis 2007, 21:06
    dziex.posprawdzam,pojade podlaczyc i zobaczymy
    kyf
      Oto najpopularniejsze samochody na świecie
      Najnowsze dane portalu analitycznego focus2move.com potwierdzają, że Toyota Corolla nadal zajmuje niezagrożone pierwsze miejsce w rankingu globalnej sprzedaży samochodów. Na drugim miejscu znalazł się amerykański pick-up ...
