Audi A3 1.9 TDI - stuki przy odpalaniu i dodawaniu gazu podczas jazdy
28 Sie 2020, 14:33
Chciałbym prosić Was o pomoc z uwagi, że żaden z mechaników u którego zostawiłem auto nie potrafi postawić trafnej diagnozy. Auto to Audi A3 8P 1.9 TDI (105 km) rok 2003.
Za każdym razem gdy auto zostaje odpalone słychać przeskakiwanie w silniku, następnie silnik chodzi już dalej równo. W kolejnych etapach jazdy usterka objawia się tym, że przy dodawaniu gazu podczas jazdy słychać puknięcie po prawej stronie pasażera (w okolicach silnikach), dodatkowo zmiana biegów odbywa się ciężko i zdarza się, że sprzęgło odbija z opóźnieniem.
Jakie mogą być przyczyny przede wszystkim tego przeskakiwania w silniku, dwumasa została zmieniona i nadal problem ten sam.
Auto zrobiło już z 3 tys km z wyżej wymienionymi usterkami. Zauważyłem ostatnio również, że stan oleju jest coraz niższy. Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
wolas99
Przebieg/rok: 24tys. km
Auto: Audi A3
  • 31 Sie 2020, 16:19
    wolas99 napisał(a):dodatkowo zmiana biegów odbywa się ciężko i zdarza się, że sprzęgło odbija z opóźnieniem
    W tym przypadku jak masz wymienione sprzęgło z dwumasą to biegi powinny chodzić lekko i nie powinno być tu żadnych opóźnień.
    Sprawdzałeś czy przy wyłączonej klimatyzacji też jest taki sam problem?
    wolas99 napisał(a): W kolejnych etapach jazdy usterka objawia się tym, że przy dodawaniu gazu podczas jazdy słychać puknięcie po prawej stronie pasażera
    To puknięcie występuje przy każdym przyspieszaniu czy tylko przy pierwszym mocniejszym po jakimś postoju? Sprawdzane były przeguby?
    wolas99 napisał(a):Za każdym razem gdy auto zostaje odpalone słychać przeskakiwanie w silniku, następnie silnik chodzi już dalej równo.
    Może to wina rozrusznika skoro tylko przy odpalaniu i chwilę po.
    31 Sie 2020, 16:47
    Klimatyzacja nie ma żadnego wpływu. Od samego początku trójka ciężej wchodziła.
    Podczas odpalania występuje hałas jakby przez 1-2 sekundy tłoki silnika nie chodziły równo, trzęsie samochodem.
    Przy dodawaniu gazu słychać puknięcie za każdym razem podczas jazdy oprócz postoju. Jeśli podczas postoju dodaje gaz nie ma to żadnego wpływu.
    Zauważyłem również ubytki w oleju silnikowym pomimo, że był wymieniany ok 6 tys km temu.
    wolas99
    Auto: Audi A3
      Najbardziej innowacyjne napędy samochodowe
      Jeszcze dwadzieścia kilka lat temu sprawa była prosta – na rynku były dostępne tylko samochody z silnikami spalinowymi. Wszyscy kierowcy robili to samo – wlewali do baku benzynę lub olej napędowy, które ...
