Dziwny... a może normalny dźwięk.
03 Lip 2019, 23:20
Witam
Mam pytanie. Dwa dni temu usłyszałem , że z lewego przedniego koła przy każdym wciśnięciu hamulca wydobywa się dziwny dźwięk(brzęczenie) Opel Astra J 2010r 1.4 T 140KM. Do posta zamieszczę filmik. Byłem z tym u mechanika , który stwierdził , że nic złego z hamulcem się nie dzieję , że według niego jest to normalny odgłos załączającej się pompy od układu ABS. Co Wy o tym sądzicie? Liczę na Wasze sugestie , i czekam na odpowiedź. Dodam , że nie byłem z tym u autoryzowanego serwisu.
Dźwięk na nagraniu zaczyna się od 14 sekundy , co jakiś czas hamulec jest wciskany i puszczany. Wydaję mi się , że wyraźnie słychać to o co mi chodzi.
matibu
Zdjęcia: 4
  • 04 Lip 2019, 10:34
    Słychać faktycznie takie głośniejsze buczenie. Jeżeli to odgłosy z pompy a można się temu przysłuchać żeby było wiadomo czy faktycznie z niej one pochodzą to warto może spróbować odpowietrzyć pompę i sprawdzić czy coś pomoże.
    Rozumiem że wcześniej nie było takiego objawu buczenia?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    04 Lip 2019, 10:53
    No właśnie nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Zacząłem się interesować po tym jak usłyszałem , że po odpuszczaniu pedału hamulca słychać pisk więc zacząłem nasłuchiwać dźwięki z zewnątrz samochodu. Ten pisk hamulca okazał się nie groźny , mechanik coś tam nasmarował i już nie piszczy , a to buczenie zdiagnozował tak jak już napisałem.
    matibu
    Zdjęcia: 4
    04 Lip 2019, 11:13
    Jeżeli jest tak jak mówisz , że np się zapowietrzyła to od czego? i czy jest to groźne?
    matibu
    Zdjęcia: 4
    31 Sie 2020, 19:56
    Mam identyczny dźwięk, z przodu, pojawia się tylko podczas wciśniętego hamulca, jak go puszczam, to ustaje. Zakładam oczywiście, że to pompa hamulcowa, pytanie czy to normalne również mnie nurtuje a temat niepokoi, gdyż sporo różnych aut w rękach miałem i czegoś takiego nie spotkałem. Nie mam żadnego błędu, żadnych problemów przy hamowaniu, tylko ten dźwięk.
    Astra J turbo, 140 KM, grudzień 2012, po lifcie, sprowadzona z Niemiec miesiąc temu, 80k przebiegu udokumentowane.
    marthi77
    01 Wrz 2020, 10:59
    marthi77 napisał(a):Zakładam oczywiście, że to pompa hamulcowa, pytanie czy to normalne również mnie nurtuje a temat niepokoi
    Skoro przy wciśniętym hamulcu słychać ten dźwięk to nie powinien być trudny do zlokalizowania. Sprawdzałeś czy dochodzi z serwa /pompy hamulcowej?
      Alfa Romeo Giulia
      Sedan Alfy Romeo spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. A z najcieplejszym oczywiście jego sportowa wersja Quadrifoglio z podwójnie doładowanym silnikiem V6 o mocy 510 KM, który opracowano razem z Ferrari. ...
