Audi A4 Avant silne parowanie szyb
18 Sty 2020, 01:58
Witam
Mam poważny problem z parowaniem szyb . W jednym czasie miałam wymieniana przednia szybę i robiony serwis (wymienione wszystkie filtry i pasek rozrządu ) od tego czasu parują mi bardzo szyby . Nie tylko przednia , również boczne . I to nie jest delikatne parowanie tylko tak mocne że trudno to wytrzeć do sucha . Przy przymrozku oczywiście wszystko zamarznięte ,jeżdzę tym autem (Audi A4 ) już 3 lata i nigdy do tej pory czegoś takiego nie było . Byłam ponownie w serwisie gdzie wymieniali wszystkie filtry , posprawdzali i niby wszystko jest ok . Facet z firmy Nord Glas gdzie wymieniałam szybę powiedział że w Audi bardzo łatwo wymienić szybę i to na pewno nie przez to ,także już nie wiem
Może ktoś coś doradzi
Bo to nie jest normalne
Dodam że auto jest codziennie używane , wietrzone , ogrzewane , dywaniki nie są mokre .
Kiwi79
18 Sty 2020, 14:02
Serwis klimatyzacji też był robiony i wymieniany filtr kabinowy?
Rozumiem, że jeździsz cały czas z włączoną klimatyzacją? Pierwsze co trzeba sprawdzić czy odpływ skroplin z parownika klimatyzacji jest drożny.
Czy szyby parują Ci podczas jazdy czy jak zostawisz auto wyłączone na jakiś czas i wracasz to dopiero są zaparowane?
Wymiana szyby nie powinna mieć wpływu na twój problem.
Sprawdź jeszcze czy jeździsz na obiegu otwartym powietrza.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
18 Sty 2020, 21:27
Tak tak servis klimy tez i filtr
Jeżdzę z klima
Obieg zewnętrzny mam włączony cały czas
Jak jeżdzę to nie parują
Tylko jak auto stoi przez noc
Jak jest duża wilgotność na zewnątrz , pada albo mróz
Masakra , jak w jakimś starym nieszczelnym aucie
Nigdy czegoś takiego nie miałam
Zaczęło sue od ostatniego serwisu i wymiany szyby
Może ma to coś wspólnego z wymiana rozrządu ? Bo ktoś mi mówił że jak po wymianie rozrządu auto nie stało u nich odpowiedni czas to może się zbierać woda w turbinie czy coś takiego
Nie wiem ale od tego czasu się zaczęło :sly:
Kiwi79
19 Sty 2020, 12:35
Kiwi79 napisał(a):Obieg zewnętrzny mam włączony cały czas
Pytanie, czy on się przełącza? Przełącz na obieg wewnętrzny i z powrotem na zewnętrzny i posłuchaj czy klapa się przełącza. Bo parowanie szyb to zazwyczaj robi się przy włączonym obiegu wewnętrznym. Szczególnie w zimie. I zerknij czy sprężarka się wogóle włącza.
19 Sty 2020, 14:46
Wydaje mi się że wszystko jest w porządku z ta klima
Działa normalnie , nie słyszę żeby coś buczało
I jak jadę to jest wszystko ok
Tylko po nocy albo jak w ciągu dnia długo stoi
Auto ma 5 lat , u mnie jest 3-4. Zawsze wszystko było ok
Od tego serwisu coś takiego się dzieje wiec ma to jakiś związek
Szyba nie jest lekko zapakowana -jest mokra
Spływa z niej woda jak włączam nawiew na przednia szybę
Wszystkie szyby są mocno zaparowane , nawet boczne
Kiwi79
19 Sty 2020, 18:16
A może jest źle włożony filtr kabinowy? Na forum jest opisane jakie są oznaczenia i jak należy je wkładać.
19 Sty 2020, 19:49
Filtry wymieniali na serwisie
Byłam ponownie żeby wszystko sprawdzili i go na nowo otwierali i niby wszystko jest dobrze
Kiwi79
20 Sty 2020, 14:49
No to pozostaje kwestia sprawdzenia czy nie masz z przodu od deską gdzieś mokrych, wilgotnych dywaników. Być może przy wklejaniu szyby coś poszło nie tak i gdzieś podcieka woda po czym przez noc paruje i osadza się na szybach, przedniej i bocznych. Innego rozwiązania tu raczej nie widzę.
Kiwi79 napisał(a):Może ma to coś wspólnego z wymiana rozrządu ?
Parowanie szyb nie ma związku z rozrządem.
Cichy77
Zdjęcia: 62
21 Sty 2020, 09:48
Dziękuje bardzo wszystkim za podpowiedzi , będę wszystko sprawdzać na dniach i dam znać czy problem rozwiązany
Pozdrawiam :)
Kiwi79
21 Sty 2020, 12:22
Ok czekamy na relację :)
Powiedz jeszcze czy masz filtr kabinowy węglowy czy zwykły? Możesz też zrobić test z wyjęciem filtra na jedną noc/dzień jak nie znajdziesz wcześniej problemu i zobaczyć czy coś się zmieni.
Tu masz na wszelki wypadek informację jak taki filtr powinno się prawidłowo montować/zakładać filtr-kabinowy-przeciwpylkowy-zakladamy-strzalka-w-gore-czy-w-dol-vt118136.htm
Cichy77
Zdjęcia: 62
21 Sty 2020, 20:51
Nie wiem jaki :roll: Zawsze serwis mi wymieniał
Muszę sprawdzić
Kiwi79
