Audi A4 b6 2.0 130KM - nie odpala po dwóch godzinach postoju
08 Lut 2016, 19:08
mam taki problem odpalam auto z postoju przez cala noc odpala ono bez zadnego problemu po postoju z dwie lub trzy godziny auto nie chce odpalic i trzeba juz dluzej krecic dane audi a4 b6 20. 130km
antty
Prawo jazdy: 23 11 1994
Auto: Audi A4 B6
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2001
10 Lut 2016, 08:22
Zacznij od sprawdzenia czujnika położenia wału lub wałka rozrządu,objawy uszkodzeń są przeróżne,auto nie chce odpalać w ogóle,odpala na zimnym silniku na ciepłym nie, lub odwrotnie,gaśnie po rozgrzaniu silnika itd.itp.dlatego zacząłbym od czujników.
24 Lut 2016, 22:00
a czy cos to da?? przed zgaszeniem przeloncze na bezyne z 3 minuty szybciej i juz zapali dobrze
antty
Auto: Audi A4 B6
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2001
08 Mar 2016, 19:01
wlasnie ze cos to daje bo wtedy pali normalnie
antty
Auto: Audi A4 B6
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2001
08 Mar 2016, 19:32
No tak,przecież jeśli zostawisz silnik na lpg,to przy odpalaniu na benzynie musi minąć jakiś czas nim układ napełni się benzyną,zimny silnik na lpg odpala bardzo ciężko,zawsze odpalaj na benzynie i gaś silnik na benzynie.
08 Mar 2016, 20:13
antty napisał(a):przed zgaszeniem przeloncze na bezyne z 3 minuty szybciej i juz zapali dobrze
Porzuć jazdę na LPG a będzie dobrze. Jeśli Ci jednak gaz bardziej pasi to udaj się do gazownika na przegląd/sprawdzenie tej instalacji.
PhantomASA1 napisał(a):No tak,przecież jeśli zostawisz silnik na lpg,to przy odpalaniu na benzynie musi minąć jakiś czas nim układ napełni się benzyną,
:shock: :shock: :shock: To on ma gażnik ????
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Nowa Kia Carens - kompaktowy MPV
    Kia Carens to kompaktowy MPV (Multi-Purpose Vehicle) zaprojektowany całkowicie od nowa z myślą o potrzebach nowoczesnej rodziny. Aerodynamiczna sylwetka, design "cab forward", wybór czterech jednostek napędowych, czterech ...
08 Mar 2016, 20:33
Gaźnika nie ma,ja miałem gaźnik,może mieć jednak ręczne przłączanie z lpg na benzynę i odwrotnie,ja tak to zrozumiałem,taka przeróbka to betka,naturalnie powinien być system przełączania niezależny od kierowcy(temp.lub obroty).
