Audi A4 B7 2.0tdi
10 Lis 2019, 23:23
Nuclear, nie pozostaje Ci nic innego jak tylko zakupić:
- komplet świec żarowych
- oddać turbo do regeneracji
- zregenerować pompowtryski
- kupić filtr paliwa
- zrobić remoncik silnika bo pierścienie padnięte
Invi - czyli mechanik z 20 letnim stażem podał Ci co jest zepsute, ostatnio zmienił branżę na księgowość ale wcześniej latami naprawiał auta, miał warsztat, pracował nawet w ASO z tego co wiem :)
Stąd teraz na odległość jako mechanik - czarodziej odkrył usterki jakie sa w tym silniku
P.S. Dodam tylko na koniec że gdyby to było auto z kraju kwitnącej wiśni lub z drugiej strony Bałtyku od łochów szwedzkich to takie auto było by cudne nawet bez silnika, kół i kierownicy
Ossy napisał(a):Jakby to było 1.9 TDI albo 1.8T to nawet jakby był uszkodzony silnik (uszczelka pod głowicą etc.) to za taką cenę warto kupić i zrobić auto.
Tylko pamiętaj że w takim 1,8T w A4 b7 jest silnik BFB cierpiący na pękanie głowicy i ogarnięcie tego + wiele pierdół nie wiem czy by aż tak wyszło opłacalnie.
Niestety to 1,8T to nie jest stare AGU czy AEB z A3 8L czy A4 B5 praktycznie niezniszczalne.
Pionek
Silnik: 1,4 TSI 122@150
Typ: Sport/Coupe
10 Lis 2019, 23:30
Pionek napisał(a):Nuclear, nie pozostaje Ci nic innego jak tylko zakupić:
Tego się obawiałem :(
Nuclear
0
10 Lis 2019, 23:33
To się nie obawiaj i nie korzystaj z forum od ludzi co mają zerowe pojęcie tylko jedź do mechanika żeby obejrzał auto, bo połowa rzeczy może być ok.
Te rzeczy trzeba sprawdzić a nie na pałe robić jak ktoś niepoważny.
Pionek
Typ: Sport/Coupe
10 Lis 2019, 23:50
Pionuś nasz psychofanie ten temat będzie Twoim pomnikiem na tym forum... :ok:
Pionek napisał(a):gdyby to było auto z kraju kwitnącej wiśni lub z drugiej strony Bałtyku od łochów szwedzkich to takie auto było by cudne nawet bez silnika, kół i kierownicy
Gdyby miał taki zestaw bolączek to odstrzeliłbym go tak samo jak to kałdi niechcąc robić z siebie idioty... pt."japońskie to najlepsze" .
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
0
    Jak bezpiecznie wyjechać z zaspy śnieżnej?
    Padający śnieg w połączeniu z wiejącym wiatrem powoduje powstawanie zasp śnieżnych, głównie na poboczach dróg. Jazda przez zaspy wymaga wysokich umiejętności i odpowiednio przygotowanego samochodu. Pojawiające ...
