Audi A6 99r
23 Lip 2009, 14:44
Wiatm
Mam problem z moja audica. Gdy rośnie temperatura to co najlepiej zrobic???? Wyłączyc silnik i poczekac az sie ochłodzi czy lepszym rozwiazaniem byloby pozostawic auto na luzie, niskich obrotach????
Pozdrawiam
Grunek
Miejscowość: Inowrocław
  • 23 Lip 2009, 19:24
    Układ chłodzenia w samochodzie jest tak zbudowany że silnik ma się nagrzać, następnie poprzez wentylatory które powinny się włączyć, schłodzić samochód i tak dalej ma się nagrzać schłodzić itd itd itd.
    Jeśli się przegrzewa lub jest niedogrzany to pierwsze sygnały by coś zacząć robić z ukł. chłodzenia, np. sprawdzić termostat, czujniki temperatury, sprawność wentylatorów a na sam początek odpowietrzyć ukł. chłodzenia jeśli może być zapowietrzony.
    stasiowski121
    23 Lip 2009, 19:43
    Wogole nie powinno wystapic takiej sytuacji ze auto sie przegrzewa lub niedogrzewa a jezeli tak sie dzieje to z ukladem chlodzenia jest cos nie tak, W pierwszej kolejnosci jak tem. przekroczy 90 stopni sprawdz czy wentylator sie wlacza, jezeli nie to albo czujnik tem. plynu chlodniczego albo silnik wentylatora. Jezeli wentylator sie wlacza uklad moze byc zapowietrzony, nalezy go odpowietrzyc. Przegrzewa sie tylko na postoju czy jadac tez?
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    24 Lip 2009, 11:59
    A moze termostat? Jak ci sie bardzo zagrzeje to nie gas auta tylko go zostaw na wolnych obrotach bo ci wywali uszczelke pod glowica
    malarki
    Miejscowość: kraków
      BMW 325iX (1987-1990) - samochód elektryczny
      Projekt badawczy "Samochód elektryczny z wysokoenergetycznym akumulatorem " po raz pierwszy zapoczątkowany w 1981 roku doprowadził ostatecznie w 1987 roku do przekształcenia ośmiu modeli BMW 325iX z napędem na cztery ...
      Rolling Barrier System - obrotowe beczki na drodze
      "Rolling Barrier System" to w skrócie obrotowe beczki na drodze system ten opracowała koreańska firma ETI. Jest to bariera drogowa złożona z obrotowych beczek, które mają bardzo duże możliwości pochłaniania ...
