Audi b3 80 1.8B 90KM 1991r prosty gaźnik
20 Gru 2009, 18:13
Witam wszystkich.
Tak jak w opisie mam problem dotyczacy odpalenia mojej audicy.
Jest Audi b3 80 1.8B 90KM 1991r prosty gaźnik.
Problem ten pojawia się szczególnie rano godizna 5-6 gdy wyjezdzam do pracy. W kazdym badz razie przy pierwszym odpaleniu po nocnym postoju. Włączam ssanie do oporu i kręce, samochód kręci pięknie lecz nie odpala, ssanie jest właczone poruszam kilka razy pedałem gazu i odnowa kręce i wtym momencie zapalam lecz gdy złapie to gasnie. Ssanei włączone jeszcze raz ruszam pedalem gazu i wtedy załapuje.
Wydaje mi się że jest to nie normalne. filter paliwa wymienilem. Kable nie maja przebicia.
Więc tu pytanie do Was w czym tkwi problem?
Czekam na odpowiedzi. Z góry dziekuje.
Sake
Miejscowość: Kielce
  • 20 Gru 2009, 18:19
    Wyczyśc gaźnik.Prawdopodobnie są zabrudzone kanaliki od ssania.Sprawdz też,czy ta linka steruje tym ssaniem na gaźniku,czy czasami nie jest zerwana.Sprawdz też,czy to ssanie otwiera się całkowicie - może być luźna linka w zacisku na gaxniku bądz linka się przesunęła i nie otwiera całkowicie ssania.
    21 Gru 2009, 20:06
    Sprawdziełm. Wszystko ze ssaniem jest w porządku. mam jeszcze jedno pytanie czy znajduje sie w przepływomierz ( to gdzie paliwo cofa sie do baku) nie wiem jak sie to czy znajduje sie tam filter jakis?
    Sake
    Miejscowość: Kielce
    21 Gru 2009, 21:55
    Paliwo do baku jak dobrze pamiętam wraca się z gaźnika.Przeczyśc dokładnie gaźnik.
      Koncepcyjny Opel ADAM ROCKS - miejski mini crossover
      Opel ADAM, który oferuje 61 000 wariantów wyposażenia nadwozia i prawie 82 000 opcji wyposażenia wnętrza oraz supernowoczesny system informacyjno-rozrywkowy IntelliLink, jest nie tylko prawdziwym mistrzem personalizacji, ...
