05 Lis 2008, 12:01
Sprawdz,czy w momencie jak zasilanie przełączy się na LPG,to reduktor jest ciepły.Jeżeli nie,to zagrzej silnik mocniej(np. do temp. 70 stopni) i sprawdz ponownie reduktor,czy jest ciepy.Jak jest zimny,to sprawa jasna.
Sprawdzić też trzebaby bezpieczniki od LPG jak i elektrozawory,czy się otwierają.Inną przyczyną może tez być albo przełacznik,albo sam komputerek.
Co do gwartancji - jeżeli problem powtarza sie,z gazownicy nie umieją tego usunąc,to niech ci wymienią instalację na nową bądz zdemontują i zwrócą kasę - masz prawo do takiego żądania,bo problem powtórzyłsię więcej niż 3razy i jest ten sam.Możesz im też zaproponowac,że pojedziesz do innego serwisu i obciążysz ich kosztami naprawy.Ale musi to być serwis instalacji którą masz.Zresztą po założeniu LPG,gazownik musiał dać ci rachunek i gwarancję.Przeczytaj jej warunki i będziesz wiedział co masz zrobić.
