AudiA6 2.5tdi
02 Lip 2010, 23:00
mam maly problem. Rano auto odpala na dotyk,jak sie nagrzeje do 80stC to po zgaszeniu musze krecic do 5 sekund. A jak troche ostygnie to znow pali bez problemu. pomuzcie :sad:
marko19845
Miejscowość: Chełmek
05 Lip 2010, 11:01
Kolega miał problem ale w A3 1,9TDI jak ciepła ciężej paliła robił cuda nawet pompę wtrysk bo na to wskazuje też u Ciebie trza zregenerować, ale u niego po regeneracji pompy nic nie pomogło dalej to samo ...a wtedy pojechał do Sosnowca do boscha i wgrali mu nowe sterowniki pompy wtryskowej i pali od strzała na ciepłym..
a jeszcze jak ciepły silnik spróbuj polać wtedy wodą po pompie wtryskowej aby ją schłodzić i wtedy zapal i zobacz czy pali lepiej.
rafi195
Miejscowość: małopolska
05 Lip 2010, 18:27
CZYLI. JAK JA SCHŁODZE I LEPIEJ BEDZIE PALIC TO WTEDY TYLKO STEROWNIKI??? CZY POMPA DO REGENERACJI??? A ILE TAKIE WGRANIE STEROWNIKÓW KOSZTUJE???
marko19845
05 Lip 2010, 19:35
Jak pompę schłodzisz i odpalisz i lepiej będzie to masz pompę do regeneracji koszt samego tłoczka i głowiczki pompy to około 1500-2000 zł a jak nie będzie poprawy to wgranie sterów koszt 120 zł..ale jest jeszcze jedno wyjście montuje się takie cudo z allegro co powoduje grzanie świec za każdym razem i pomaga to na twoje kręcenie.. nie którzy pomykają tak lata.i do twojego też się nada i pomoże doraźnie
rafi195
05 Lip 2010, 21:44
Ok dzięki jutro sprawdzę czy lepiej odpala po ochlodzeniu wodą. Sterowniki i tak raczej będę chciał wgrać na nowo i może kupię to cacko. Ewentualną regenerę zostawię na sam koniec. Spróbuję tańszych sposobów. Pozdro
marko19845
