Auto dla ojca ~16k
21 Cze 2017, 09:24
No cena mocno podejrzana, rzucają mi się jeszcze duże szpary przy drzwiach od kierowcy. Facet twierdzi że auto bezwypadkowe.
mateusz9986
Miejscowość: Wałycz
Prawo jazdy: 0- 3-2010
Auto: Renault Megane II ph II
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
21 Cze 2017, 10:11
mateusz9986
Miejscowość: Wałycz
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
03 Lip 2017, 14:28
[link do ogłoszenia na Otomoto wygasł] - prośba o ocenę, to co mi podpada to rozmieszczenie światła przeciwmgłowego i światła cofania czy to nie powinno być na odwrót ?
mateusz9986
Miejscowość: Wałycz
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
03 Lip 2017, 20:26
1.4 dobre jest co najwyżej do Fiesty, nie do Focusa
mike
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Zawiercie|Śląsk
Prawo jazdy: 04 09 2013
Auto: Lexus ES 330
Silnik: 3.3 V6 228KM
Rok produkcji: 2004
03 Lip 2017, 20:29
Zdaję sobie sprawę ale auto nie dla mnie. Użytkowane będzie pewnie w 80% w małym mieście. Bardziej zależy mi na stanie niż wersji silnikowej.
mateusz9986
Miejscowość: Wałycz
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
06 Lip 2017, 20:38
[link do ogłoszenia na Otomoto wygasł] - co sądzicie o tym, oprócz trochę niskiej ceny jak na rocznik ?
mateusz9986
Miejscowość: Wałycz
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
    Czy autostrada może zahipnotyzować kierowcę?
    Czy zdarza ci się przejechać kilkadziesiąt kilometrów i zupełnie tego nie pamiętać? Dotykający kierowców na dłuższych, prostych i monotonnych odcinkach drogi stan tzw. hipnozy drogowej czy autostradowej niejednokrotnie ...
07 Lip 2017, 08:20
Na zdjęciach wygląda dobrze. Dobry silnik poza czasem padającymi cewkami, choć kiedyś gadałem z osobą, która miała nierozwiązany problem wypadającym zapłonem (najprawdopodobniej wadliwe ECU topiące cewki)
dzida
Zdjęcia: 455
Miejscowość: Biłgoraj
Prawo jazdy: 05 05 2008
Auto: Honda Civic VIII
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
07 Lip 2017, 08:51
Silnik - dobry wybór, najlepszy benzyniak w tym modelu, słabsze punkty to cewki, przepustnica - zwróć uwagę na oględzinach jak pracuje silnik - praca powinna być płynna, powinien odpalać od strzała, reakcja na gaz natychmiastowa (każda zawiecha to potencjalny problem z przepustnicą). Przejrzyj też czy nie ma wycieków, to luźno spasowany silnik i może już w tym wieku coś się dziać. Informacyjnie - silnik to konstrukcja z lat 80-tych. Gdybyś miał inne pytania na temat tego modelu wal śmiało.
CrazyHorse
Auto: Corolla E12, Audi 80, Camry IV
Silnik: 110KM, 90KM, 131KM
07 Lip 2017, 09:36
Dzięki koledzy za info. CrazyHorse im więcej info tym lepiej, przyznaje że tego Francuza za bardzo nie znam a nie chcę ojca wpakowac na minę.
mateusz9986
Miejscowość: Wałycz
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
07 Lip 2017, 12:55
Pytanie czy jest sens brać raport z np. autobazy. Po wpisaniu VIN wyskakuje mi tego typu raport [link-wygasł]
Zdjęcia podejrzewam że będą pochodzić z aktualnego ogłoszenia, historia uszkodzeń brak.
mateusz9986
Miejscowość: Wałycz
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
07 Lip 2017, 13:50
To auto może być dużą miną (chociaż nie musi!). Jest naprawdę wygodne i bardzo przyjemnie się tym jeździ, dodatkowo obiektywnie jest naprawdę ładne z zewnątrz i nie koroduje w zasadzie wcale (były jedynie narzekania na schodzący lakier z maski i pęcherze przy szewronach). Plusem są np. wymienne sworznie i tuleje w wahaczach, które kosztują grosze. Z minusów:
- elektronika (pomijając wskaźniki, panele klimy itp.) jest taka sama jak w 307-ce, jedynym ratunkiem przed potencjalnymi awariami (które mogą występować cały czas lub wcale i dotyczyć wszystkiego) jest garażowanie auta i unikanie wilgoci - uwaga w szczególności na auta po "naprawie" klimatyzacji! na szczęście BSI w chwili obecnej to nie jest duży koszt, można ratować się używkami,
- klimatyzacja - częste zawieszanie się jednostki sterującej, trzeba dokładnie sprawdzić działanie klimy podczas oględzin z siedziska kierowcy i pasażera,
- tarcze hamulcowe zintegrowane z łożyskami (droższa wymiana, a nie są trwałe, często ulegają zwichrowaniu),
- pękająca wiązka kabli w klapie bagażnika - sprawdź działanie wycieraczki i samego zamku,
- sprawdź poziom płynu do wspomagania, pompa czasami lubi przeciekać (przy wtyczce),
- egzemplarze z któregoś tam roku produkcji miały akcję serwisową dot. układu ESP - sprawdź czy dany egzemplarz brał w tym udział.
Skrzynia będzie chodzić nieco topornie, ale nie jest to objaw żadnej usterki - ten typ tak ma. No i wiadomo - powypadkowy, źle poskładany Francuz to prosta droga do nerwicy, szukaj więc egzemplarza bezwypadkowego :wink:
CrazyHorse
07 Lip 2017, 14:02
Auto jest podobno bezwypadkowe, facet udostępnia czujnik, sam wezmę miernik magnetyczne lepsze to niż nic. Co do klimy to tutaj jest manual więc nie powinno być problemu. Gdzieś wyczytałem że z elektroniką najgorzej było w latach 2005-2006. Maska to aluminium, nadkola przód plastik ? To na co zwróciłem uwagę to przetarty fotel kierowcy. Opinie w internecie wskazują że fotele w C4 ogólnie należą do mało wytrzymałych, pytanie czy przy tym przebiegu to normalne ( zdaje sobie sprawę że mógł jeździć tym np osobnik ważący 120 kg lub po prostu jest to uszkodzenie mechaniczne ).
mateusz9986
Miejscowość: Wałycz
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
07 Lip 2017, 14:20
mateusz9986 napisał(a):Co do klimy to tutaj jest manual więc nie powinno być problemu
A faktycznie, nie przyjrzałem się. Masz rację - problemy dotyczą tylko klimy automatycznej.
mateusz9986 napisał(a):Gdzieś wyczytałem że z elektroniką najgorzej było w latach 2005-2006
To prawda, felerny wypust, tam właśnie były te cyrki z ESP. Najlepsze pod tym względem są polifty, ale tu masz jeszcze przedlifta. Plusem jest to, że to ostatni rok produkcji przedliftów.
mateusz9986 napisał(a):To na co zwróciłem uwagę to przetarty fotel kierowcy
Normalka, nie sugeruj się tym - nie świadczy to o cofniętym liczniku.
mateusz9986 napisał(a):Maska to aluminium, nadkola przód plastik ?
Tak jest.
Trzy lata temu mój znajomy sprzedał C4 1.6 HDi z 2007 r. za 17 tys. zł, więc cena wydaje się być w porządku.
CrazyHorse
07 Lip 2017, 14:23
No to ok, jutro jedziemy i zobaczymy co to jest. Sprzedający twierdzi jeszcze że dokonał opłaty akcyzy, ma potwierdzenie wpłaty tylko nie otrzymał jeszcze z urzędu celnego potwierdzenia.
mateusz9986
Miejscowość: Wałycz
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
07 Lip 2017, 14:53
Ogólnie brzmi to obiecująco. Warto byłoby podpiąć auto pod interfejs i sczytać ewentualne usterki, w niezależnym warsztacie zamkniesz się w 50 zł.
CrazyHorse
