Auto do 55-60tys
26 Gru 2020, 21:41
Witam . Jakie polecacie auto dla rodziny 2+2 oszczędne , mało awaryjne, na ok 10 lat w rodzinie , przebieg poniżej 100tys km , preferuje kombi z racji rodziny . Silnik nie musi być demonem prędkości , najlepiej budżet niższego progu w temacie . Żeby rdza go nie jadła i nie trzeba dziur latać przy sprzedaży . Auto na krótkie odcinki jak i wycieczki po 500-2000km .
Zastanawiam się nad fiatem tipo , Megane 4, ford focus czy toyota Auris 2 hybryda ale tu boje się korozji , jeszcze mondeo MK5 HB , wiem że nie ta klasa w stosunku do innych ale jeździłem długo MK3 i byłem zadowolony .
rustin
Auto: Mondeo MK3
27 Gru 2020, 16:03
rustin napisał(a):Zastanawiam się nad fiatem tipo , Megane 4, ford focus czy toyota Auris 2 hybryda ale tu boje się korozji
Tipo kupisz praktycznie nowe ale ja bym tu bardziej celował w Megane 4 i silnik 1.6 SCe H4M który jest ze stajni Nissana i nie powinien sprawiać problemów. To chyba najmniej awaryjna jednostka w gamie silników Renault. Fajnym rozwiązaniem na pewno jest Auris w wersji hybrydowej ale będzie na pewno starszy od takiej renówki przynajmniej dwa razy. Tu hybryda ma dobre silniki.
rustin napisał(a):Żeby rdza go nie jadła i nie trzeba dziur latać przy sprzedaży
Tu najlepiej jak ma długo służyć to po kupnie zabezpieczyć porządnie i po kilku latach powtórzyć zabieg. Wtedy będziesz spokojny i żadnego auta ruda nie ruszy :)
Tak jeszcze myślę że jak nie jesteś ograniczony rokiem zakupu samochodu zobacz sobie na Avensisa 1.8 lub 2.0 one na pewno by Ci się świetnie sprawdziły.
27 Gru 2020, 17:28
Możesz szukać zwykłego benzynowego Aurisa 1.6 kombi np.:
Ossy
Prawo jazdy: 07 01 2010
Auto: Volvo S60
Silnik: 2.4T
27 Gru 2020, 23:27
Auris tylko hybryda wchodzi w grę właśnie z jej powodu. Rok auta minimum 2015. Co do Megane to jestem trochę na grupie FB i tam strasznie narzekają na auto , ogólnie na całokształt i często osoby piszą że by drugi raz nie kupili w przeciwieństwie do grup aurisa , tipo czy focusa . Auris też chyba ma blachy kiepskie
rustin
Auto: Mondeo MK3
28 Gru 2020, 17:30
rustin napisał(a):Auris też chyba ma blachy kiepskie
Nie słyszałem nic o rdzy w Aurisie. Na pewno ma cienki lakier i łatwo go zniszczyć na myjniach automatycznych. Ale to już przypadłość większości nowych aut (ekologiczne lakiery etc.). No chyba, że rdzawy nalot na podwoziu - elementach zawieszenia, śrubach itd., który pojawia się już w 5 letnich autach.
No i dlaczego Auris tylko hybryda, skoro Megane może być z 1.6? Nie rozumiem.
Ossy
Auto: Volvo S60
Silnik: 2.4T
28 Gru 2020, 19:30
Nigdzie nie napisałem że Megane 1.6. Wręcz przeciwnie tylko 1.33 albo 1.5 dCi . A Auris najmniej mi się podoba wizualnie ale przemawia hybryda i bezawaryjność.
rustin
Auto: Mondeo MK3
    Dlaczego warto zadbać o dobrą widoczność podczas jazdy?
    Zwłaszcza jesienią kierowca powinien zadbać o czystość szyb oraz świateł w swoim samochodzie. To czas, gdy deszcze i mgła mogą negatywnie wpływać na widoczność, a w dodatku przy kiepskiej pogodzie auto łatwiej ulega zabrudzeniu. ...
    Obserwacja drogi - wzrok, koncentracja, analiza
    Ile by się nie mówiło o bezpieczeństwie, zawsze w rozmowach pojawia się temat obserwacji drogi. W całym procesie obserwacji kluczowe są trzy elementy. Pierwszym jest obszar, który skanujemy wzrokiem. Powinien ...
