Auto gaśnie na gazie
13 Gru 2013, 14:07
Auto przeglądnięte przez Gazownika i sytuacja wygląda następująco:
Podczas dużego obciążenia (ruszanie, dodanie gazu na luzie itp.) tracą się odczyty z wtryskiwaczy benzynowych - czasy wtrysku 0.0, sterownik gazu szczytuje też 0.0 auto gaśnie. Żeby powróciły prawidłowe odczyty trzeba zresetować stacyjkę. Z oscyloskopu odczytaliśmy że w tym momencie traci się + po stacyjce, po przełączeniu + bezpośrednio pod aku sytuacja się nie zmienia. Sprawdzane na kilku różnych sterownikach i wszędzie ten sam objaw...
Na benzynie odczyty są prawidłowe, po włączeniu gazu robi się cyrk ( nawet po włączeniu tylko 1 cylindra)
Gazownik główkuje, Producent instalacji dostał odczyty i tez główkuje...
Miał ktoś z was podobny przypadek i może wskazać gdzie szukać przyczyny?
Instalacja STAG 4 PLUS, Tomasetto, wtryski HANA - Auto Peugeot 206 1.1 2000r na gazie ok 30 tys. km zrobione
Ostatnio edytowany przez silvo44, 16 Gru 2013, 11:28, edytowano w sumie 1 raz
Powód: reg. 8/2
guciobiker
Auto: Peugeot 206
Silnik: 1.1
15 Gru 2013, 19:48
Należy przełączyć w inne miejsce + po stacyjce dla instalacji.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
15 Gru 2013, 22:42
inne tzn. jakie? pod zasilanie obwodu cewki problem wystepuje, pod aku dalej te same objawy. predzej 1,5 roku dzialalo bez zarzutu. Czy zamontowany jakis czas temu automatyczny wlacznik swiatel moglby spowodowac ten cyrk, bo niedlugo po tym zaczelo sie tak dziac?
guciobiker
Auto: Peugeot 206
Silnik: 1.1
16 Gru 2013, 09:58
Czy kiedy dodajesz gazu gaśnie przełącznik? Jęśli podajesz +po stacyjce bezpośrednio z aku. i widzisz zanik to może nie gaśnie plus, tylko prędkość obrotowa?
A sprawdzałeś jeszcze ładowanie?
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
16 Gru 2013, 16:24
Zobacz podstawową rzecz sprawdź bezpiecznik lpg czy nie jest zaśniedziały? Gniazdo bezpiecznika jego podpięcie?
zmorek
Prawo jazdy: 13 07 1995
Auto: vw sharan
16 Gru 2013, 18:35
Bezpieczniki są ok, sterownik się nie wyłącza...
guciobiker
Auto: Peugeot 206
Silnik: 1.1
17 Gru 2013, 09:54
Sterownik nie koniecznie będzie się wyłączał , wystarczy spadek napięcia - nie jego zanik.
zmorek
Auto: vw sharan
17 Gru 2013, 10:00
jak na kilku sterownikach ten sam objaw to albo silnik powoduje duże zakłócenia(układ zapłonowy), albo wiązka (sprawdź piny na wtyczce głównej czy nie są po rozginane, odpinaj kolejne podzespoły instalacji i sprawdzaj)
zmorek
Auto: vw sharan
