REKLAMA
artur73 napisał(a):Dzięki ArteK za właściwy "nagłówek"!
ArteK napisał(a):Wydaje mi się że po remoncie powinien od razu być zalany takim olejem a nie mineralnym. Jeżeli nie masz ubytków tak jak piszesz i olej jest czysty na bagnecie to myślę że można zaryzykować taki zabieg. Trzeba tylko obserwować czy nie pojawią się ubytki, ale moim zdaniem powinno być ok. Ja bym spróbowałTym bardziej że silnik po remoncie.
artur73 napisał(a):np.Auchan-a i poczytam jakie mają API. Wtedy wybiorę.
