Bąbelki przy testowaniu uszczelki pod głowicą
25 Lip 2023, 09:38
Witam wszystkich i proszę o ew poradę.
Posiadam 2 bmw, a mianowicie 1 E87 benzyna N46B20 150KM oraz 3 E91 diesel M47D20 122KM. Użyłem Tester uszczelki pod głowicą - 6 adapterów, 100 ml płynu Biowin 290500 i się okazało, że bąbelki mają obydwa auta, ale w 1 płyn chłodzący z czasem ubywa, a w 3 poziom stały. Oraz płyn reakcyjny CO2 Biowin tylko ma nieduże odbarwienie od swojego koloru niebieskiego, ale brak żółtego lub zielonego kolorów. Szkoda, że nie ma tu możliwości wysłania zdjęcia.
Więc pytania:
1) Czy bąbelki raczej CO2 lecą nawet przy sprawnej uszczelce głowicy?
2) Może ok 5 min sprawdzania za krótko?
Pozdrawiam i proszę o pomóc
P.S. Ale raczej bąbelki zawsze muszą być przy sprawnej uszczelce głowicy, bo przecież pompa wody pompuje więc jest układ ciśnieniowy
Jarek14133
25 Lip 2023, 09:43
Bąbelki nie muszą oznaczać odrazu UPG, skoro nic się nie dzieje temp trzyma to nie ma o czym gadać.
Gdy plynu ubywa to trzeba szukać wycieku lub sprawdzać stan oleju czy przypadkiem się nie zwiększa.
Jarek14133 napisał(a):Szkoda, że nie ma tu możliwości wysłania zdjęcia.
No jak nie ma? Jak używasz tel to weź podgląd a poniżej postu masz opcje do wrzucania załącznika
25 Lip 2023, 10:00
Dziękuję za odpowiedź. Korek oleju od spodu jest czysty więc raczej płyn chłodniczy się nie dostaje do oleju. Oraz nie widać oleju w zbiorniczku wyrównawczym.
Ale płyn chłodniczy w 1-ce powoli ubywa więc pozostaje szukać wycieków.
Oraz jeszcze raz zrobię test uszczełki pod głowicą, tylko dłużej.
A bąbelki jak zrozumiałem muszą być zawsze i to normalnie.
Jarek14133
25 Lip 2023, 10:08
Używam kompa, spróbuje dodać zdjęcie
Jarek14133
25 Lip 2023, 10:25
Coś mi nie działa z załącznikiem w tel
Jarek14133
25 Lip 2023, 11:19
Jarek14133 napisał(a):A bąbelki jak zrozumiałem muszą być zawsze i to normalnie.
nie ma reguły, każdy układ jest inaczej zbudowany.
Jarek14133 napisał(a):Coś mi nie działa z załącznikiem w tel
Co dokładnie nie działa ?
    VERVA Street Racing 2010 / relacja
    Wyścigi, pokazy i atrakcje dla każdego - to wszystko można było zobaczyć dzisiaj w centrum Warszawy Rywalizacja sportowa podczas VERVA Street Racing odbyła się dwuetapowo. Podobnie jak podczas prawdziwego Grand Prix, każdy ...
25 Lip 2023, 11:24
"Co dokładnie nie działa?" - się nie da załączyć zdjęcia, być może najpierw muszę założyć tu jakiś swój prywatny albom dla zdjęć, nie wiem
Jarek14133
25 Lip 2023, 11:29
Użyj tego
25 Lip 2023, 11:47
Dziękuję, używałem już kilka razy, ale nie działa, więc spróbuje jeszcze raz
Jarek14133
25 Lip 2023, 11:52
Bąbelki były jak najbardziej. Po 5 min testu było tylko odbarwienie koloru w kierunku zielonego, ale żółtego koloru nie było (silnik benzynowy).
Być może za krótko testowałem
Jarek14133
25 Lip 2023, 12:24
Może być to wczesne stadium
25 Lip 2023, 15:21
Jarek14133 napisał(a):Użyłem Tester uszczelki pod głowicą
A w jakim celu zrobiłeś te testy? Coś się z autem dzieje?
