Bandaż termiczny zamiast osłony kolektora a katalizator
01 Gru 2019, 14:10
Pacjent - Kia Pro Ceed 2008/1.6/Pb/LPG/93kW.
Fabrycznie mam osłonę termiczną na kolektorze wydechowym,ale ostatnio ukręciłem jedną śrubę mocującą to ustrojstwo, a druga jest w tak irytującym miejscu że zaniechałem przykręcania jej.
Zacząłem się zastanawiać czy nie wywalić tej osłony i nie owinąć kolektor bandażem termicznym. Mam w związku z tym kilka pytań do ludzi którzy to zrobili, albo maja wiedzę na ten temat:
1. Czy po owinięciu kolektora nie dostanie po d... kat? W Pro Ceed kat jest praktycznie zaraz za kolektorem. Temperatura spalin pójdzie w górę i niby powinny szybciej uciekać z wydechu, ale co z temperaturą którą przyjmie kat? Zaszkodzi mu to czy bez różnicy?
2. To samo pytanie odnośnie pierwszej sondy - czy jej to zaszkodzi czy nie będzie miało wpływu?
3. Czy zwiększona temperatura spalin nie zaszkodzi samemu kolektorowi? Gdzieś tam wyczytałem na forach, że pękaniu sprzyja rozgrzanie i nagłe schłodzenie, ale zastanawia mnie czy kolektor sam w sobie ma jakiś swój górny pułap temperatury której nie wytrzyma?
mbm
Miejscowość: Gliwice
Prawo jazdy: 05 10 2007
Auto: Kia Pro Ceed
Silnik: 1.6 126KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2008
01 Gru 2019, 15:09
Jest więcej minusów jak plusów takiego zabiegu na takim silniku.Na każde z postawionych pytań ja widzę same negatywy.Jest to droga raczej ku problemom,jeżeli nie zostanie taka operacja poprzedzona właściwą konsultacją u tunera.
fiatcoupepolska. pl
fiatcoupe
Miejscowość: Brydzia
Auto: Fiat Coupe 2.0 20VT
Silnik: 2.0.20VT-220 KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1997
01 Gru 2019, 15:44
W tym przypadku kolektor będzie rozgrzewał się do sporo wyższej temperatury co trzeba wziąć pod uwagę. Do tego pod maską będzie niższa temperatura bo kolektor tak owinięty nie będzie oddawał tyle ciepła.
Bez demontażu kolektora raczej nie owiniesz go dokładnie tak jak należy.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
02 Gru 2019, 12:09
Dzięki Panowie.
Gra nie warta świeczki w takim razie.
Przeboleje tą osłonę. Chyba że zacznie rezonować :)
mbm
Auto: Kia Pro Ceed
Silnik: 1.6 126KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2008
