Berlingo 1.6 HDI dymi.
28 Maj 2017, 14:47
Witam mam taki Problem . Auto mi dymi na postoju . i Jak ruszam i dodaje mocniej gazu to juz Czarno za mną
Próbowałem Cos na to poradzi wiec podpoiłem pod kompa i 0 Błędów ale 2 wtryskiwacze lały . Po jakimś czasie już zaczęły Przerywac wiec wymieniłem . od razu EGR zaślepiłem Przestało Przerywac ale jak kopcił tak kopci. Oleje filtry wymienione
cugus
Auto: Peugeot 306 1.4 95r
28 Maj 2017, 16:20
A co z tymi dwoma wtryskami?
28 Maj 2017, 16:42
Były w normie po wsadzeniu tych nowych nie sprawdzałem auto przestało szarpać ale chyba czas sprawdzić
cugus
28 Maj 2017, 16:45
Masz niedokladne spalanie paliwa,czy filtr powietrza wymieniony?
28 Maj 2017, 16:56
Tak wymieniłem bo caly czarny byl
cugus
28 Maj 2017, 17:02
Trwalosc tego ukladu wtryskowego to ok.250 tys km,ale czasami pierwsze objawy problemow pojawiaja sie juz po przebiegu 100tys im.Najprawdopodobniej wtryskiwacze sa niesprawne,mozesz na poczatek isc po najnizszycy kosztach i przeczyscic uklad wtryskowy np.preparatem Liqui Moly lub STP,sa bardzo skuteczne.
    Jak bezpiecznie wyjechać z zaspy śnieżnej?
    Padający śnieg w połączeniu z wiejącym wiatrem powoduje powstawanie zasp śnieżnych, głównie na poboczach dróg. Jazda przez zaspy wymaga wysokich umiejętności i odpowiednio przygotowanego samochodu. Pojawiające ...
29 Maj 2017, 10:01
Zalałem dzis Liqui Moly Zobaczymy czy cos pomoze
cugus
29 Maj 2017, 12:24
Dodawaj sobie przy kazdym tankowaniu,proporcja 1:60.
29 Maj 2017, 14:23
na 30 l Wlałem 250 300 ml
1:60 czyli na 1 Litr 60 mm ?
cugus
29 Maj 2017, 17:07
Dobrze wlales na poczatek,prawde mowiac silnik moze pracowac na samym preparacie az do wypalenia zawartosci,dlatego o przedawkowaniu nie ma mowy.Teraz nie dolewaj paliwa az do rezerwy.
29 Maj 2017, 18:43
Dzis zostawiłem chwile auto na luzie i wyszedłem zobaczy co z tylu sie dzieje . widać ze wydobywa sie jakis dymek a po chwile juz trochę mocniej i zaraz znowu przestaje .
Tak zastanawiam sie czy cala puszkę juz nie wlać ?
Zapomniałem dodać ze ciągle olej mi sie zbiera przy wtryskach. Przez sruby ucieka 2 dokręciłem to sucho juz z 2 ciągle mokro
cugus
30 Maj 2017, 08:23
Miły kolego - te silniki niestety tak mają, że dymią. Mam taki silnik w Peu 307 i jest dokładnie to samo: cieknie ropa przy wtryskiwaczach (do wymiany miedziane podkładki wewnatrz gniazd wtryskiwaczy), może przeciekać odma, która jest wadą tego silnika, może przeciekać przepustnica. Dodam, że u mnie wszelkie parametry pracy są idealne, samochód pali po mieście ok. 4,5 litra, a silnik mimo wszystko dymi i nie jest to wina wtryskiwaczy. Jeżeli chcesz sobie wtryskiwacze poczyścić wlewając do paliwa 250 ml jakiegos płynu na bazie nafty, to raczej nie licz na spektakularne efekty. Dobre czyszczenie, o ile w ogóle potrzebne powinno wyglądać tak:
Następnie do paliwa leje się już zawsze półsyntetyczny czerwony olej do dwusuwów o specyfikacji ISO L-EGC, API TC, JASO FC w ilości 250 ml na 60 litrtów paliwa - ten dodatek stale smaruje i utrzymuje w czystości cały układ wtryskowy. Moim zdaniem u ciebie jednak wtryskiwacze są OK, wbrew pozorom nie stają one z dnia na dzień, a na pewno juz nie wszystkie na raz.
Anjin
Auto: Peugeot
30 Maj 2017, 09:52
Po 1 To nie ropa tylko olej sie dostaje . Po 2 To przez śruby które trzymają wtryski poszczają wada fabryczna bo sie odkręcają .
Podkładki były wymieniane na nowe tuleje prowadzące wtryskiwacze uszczelki pod kolektorem pod wtryskami nowe szpilki nowe śruby . uszczelka pod pokrywa nowa pokrywa i nic .
cugus
