Biały dym z wydechu
27 Lip 2020, 23:42
Witam. Posiadam bmw e91 2,0b+lpg 150KM. Ostatnio zauważyłem biały dym wydobywający się z rury wydechowej i kropelki cieknące tak jakby pary czy coś... Płynu chłodniczego nie ubywa, oleju natomiast trochę tak. Biały dym pojawia się ok 3 minut po odpaleniu ale niezawsze. Na ciepłym to nieraz naprawdę zakopci konkretnie, nieraz i cały czas podczas jazdy, zapach też nieprzyjemny raczej, czuć spaliny. Jaka może być przyczyna?
Ząbek
Prawo jazdy: 0- 0-2011
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Ford Focus mk1
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 2004
28 Lip 2020, 07:51
Niewielkie ilości takiego białego dymu to w większości przypadków płyn chłodniczy tu wystarczy jego niewielka ilość żeby było już widać dym. Dlatego nie zawsze zaobserwujesz ubytek płynu chłodniczego. Jak jest tak tylko po odpaleniu to znaczy że może się on przedostawać do komory spalania podczas stygnięcia silnika i później po odpaleniu przez chwilę pojawia się dym. Tak naprawdę ciężkie może to być do zdiagnozowania bo pewnie test na CO2 nic nie wykryje. Ja bym zaznaczył sobie dokładnie poziom płynu na zimnym silniku i obserwował czy np. po miesiącu będzie widać różnicę.
Inną przyczyną nie związaną z płynem z układu chłodzenia jest zjawisko które powstaje podczas odpalenia zimnego silnika gdzie układ wydechowy również jest zimny. Taki dym oznacza wtedy podwyższoną wilgotność spalin. Najczęściej występuje przy niższej temperaturze powietrza i wyższej wilgotności kiedy wydech jest jeszcze zimny. W tym przypadku nie ma się czym przejmować.
Ząbek napisał(a):Na ciepłym to nieraz naprawdę zakopci konkretnie, nieraz i cały czas podczas jazdy, zapach też nieprzyjemny raczej, czuć spaliny. Jaka może być przyczyna?
Przy spalaniu płynu chłodniczego zapach spalin będzie taki słodkawy.
W dieslu można by było jeszcze zwrócić uwagę na chłodniczkę EGR ale z tego co pamiętam w benzynie EGR nie miał chłodniczki.
28 Lip 2020, 08:56
Jadąc wczoraj za autem, samochód rozgrzany, biały dymek praktycznie cały czas leciał z wydechu. Najbardziej zakopci przy ruszaniu, lub jak się mu depnie mocniej...
Oby to nie uszczelka pod głowicą, lub uszczelniacze zaworowe!?
Może odma?
Ząbek
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 2004
    Poznajcie ambasadorów Poznań Motor Show 2020
    Czwórka miłośników motoryzacji i cztery różne spojrzenia na motoryzację. Przedstawiamy Wam ambasadorów targów Poznań Motor Show. Ambasador Poznań Motor Show to zupełnie nowa formuła, która ...
