Biegi nie wchodzą na włączonym silniku
19 Wrz 2016, 20:55
Pojawił się u mnie problem z biegami.
Biegi wchodzą na wyłączonym silniku tak jak powinny.
Gdy zapale silnik to tak jakby była blokada biegów i nie idzie żadnego biegu włączyć. Przy próbie wrzucenia wstecznego pojawia się zgrzyt.Problem ten pojawił się wcześniej dwa razy,lecz po tym po ponownym zapaleniu zniknął.Teraz kaplica nie idzie jechać. Próbowałem na luzie wrzucić bieg i odpalić.Jak trzymam sprzęgło to stoi ,jak puszczam zaczyna jechać ,ale jest problem z wrzuceniem następnego biegu. Także lipa . Czy muszę się przygotować już na wymianę sprzęgła czy może to coś innego. Dodam jeszcze nie wiem czy to ma znaczenie samochód miał postój nie jeździłem około 1,5 tygodnia,ale wcześniej tak jak pisałem były już objawy. Proszę o radę co to może być.
Dzięki
mw29121986
Auto: Rover 214
20 Wrz 2016, 11:49
Może brak oleju w skrzyni biegów
zielonek
Auto: P 206
20 Wrz 2016, 12:58
Kiedyś miałem podobny problem i właśnie był to brak oleju jak wyżej pisze kolega.. Sprawdź stan :)
Bądź trzeźwy w trakcie jazdy samochodem!!
Piłeś? Nie jedź!!
#alkomat #alkomaty #toptrade
toptrade
Auto: Skoda Octavia
20 Wrz 2016, 21:10
dzięki sprawdzę
mw29121986
Auto: Rover 214
21 Wrz 2016, 18:03
tylko jak sprawdzić poziom oleju gdzie jest ten korek .Chodzi o focusa mk1 2003 r.
mw29121986
Auto: Rover 214
21 Wrz 2016, 18:23
mw29121986 napisał(a):Chodzi o focusa mk1 2003 r.
No tutaj się nie wysiliłeś . Motor jaki ?
Jeśli masz hydrauliczne sterowanie sprzęgłem na odpalonym motorze wciśnij parę razy pedał na luzie , potem standartowo spróbuj wrzucić bieg . Jeśli jest poprawa to masz zapowietrzony układ.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Nowe Audi S3 Sportback - oszczędne, szybkie i komfortowe
    Moc 221 kW (300 KM) i moment obrotowy 380 Nm, sprint od zera do 100 km/h w pięć sekund – nowe Audi S3 Sportback oferuje najlepsze osiągi w swojej klasie. Charakteryzuje się też wzorcową efektywnością: silnik 2.0 TFSI ...
21 Wrz 2016, 20:58
Przepraszam za niedokładność .Focus Mk1 2003 1.6 16 V 100KM benzyna.Naciskanie pedała na włączonym nic nie dało. Idzie jakoś odpowietrzyć samemu sprzęgło czy to raczej dla mechanika?
mw29121986
Auto: Rover 214
22 Wrz 2016, 12:10
Chyba raczej mechanik. Nawet nie wiedziałem ze się da zapowietrzyć ten układ
zielonek
Auto: P 206
07 Paź 2019, 08:36
Tak sobie czytam i nikt nie wspomniał o tym że może to być wina zużytego już sprzęgła lub uszkodzonego. Może to być docisk sprzęgła który, zużyta tarcza sprzęgłowa w tym przypadku nie będzie słychać niepokojących dźwięków przy wciskaniu sprzęgła. Jak odpowietrzenie wysprzęglika i sprawdzenie stanu oleju (uzupełnienie go w przypadku braku) nie pomoże to trzeba będzie zdjąć skrzynię i zajrzeć do samego sprzęgła.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
