Sprawdź system antykradzieżowy i klapa - na obu kluczykach
17 Lip 2022, 10:52
Witam wszystkich i pozdrawiam. Jestem od teraz posiadaczem Merivy z 2016 roku, 1,4 T 120 KM. Na dzień dobry nie mogę uruchomić auta, stoi u sprzedającego. Hasło - "sprawdź system antykradzieżowy" i klapa. Na obu kluczykach to samo. Wcześniej kilkukrotnie auto jeżdżone i było OK. U sprzedającego stało 2 miesiące i wszystko było dobrze. Proszę o sugestie, podobne problemy do rozwiązania. Dziękuję :angry:
Waldi1958
17 Lip 2022, 19:36
Akumulator w między czasie czasem się nie rozładował?
17 Lip 2022, 20:02
Sprzedający twierdzi, że akumulator jest bardzo dobry, testowany był po zakupie. Znalazłem wypowiedź o podobnym przypadku, ale po zamontowaniu nowego tam też problem pozostał...
Waldi1958
18 Lip 2022, 08:30
Waldi1958 napisał(a):Na obu kluczykach to samo
Baterie w obu kluczykach są dobre?
Waldi1958 napisał(a):Sprzedający twierdzi, że akumulator jest bardzo dobry, testowany był po zakupie
Masz wydruk z testu akumulatora? Jak nie to sprawdź jakie jest napięcie na klemach i napisz co odczytasz.
Czy kontrolka od immo gaśnie?
31 Lip 2022, 07:29
Kontrolka nie gasła wtedy, po wgraniu ponownego oprogramowania jest już normalnie. Pojawił się inny problem. Nie gaśnie kontrolka poduszek, pomimo barku błędów na profesjonalnym testerze. Wg instrukcji powinna gasnąć po około 1 minucie. Może ktoś zna sposób na zgaszenie kontrolki w inny sposób. Za sugestie i porady dziękuję.
Waldi1958
31 Lip 2022, 09:58
Jaki to tester?
Warto sprawdzić innym testerem, oprogramowaniem i zobaczyć czy również nie wykryje żadnych błędów.
    Lexus GX 460 - bezpieczny i bardziej terenowy
    To już koniec plotek. Lexus zaprezentował właśnie odświeżony model GX 460. Zmiany nie są rewolucyjne, ale wyraźnie widoczne - samochód otrzymał nową stylistykę przodu, systemy bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System ...
01 Sie 2022, 13:02
Waldi1958 napisał(a):Sprzedający twierdzi, że akumulator jest bardzo dobry, testowany był po zakupie.
Świetne zapewnienie, że aku jest sprawny... :happy:
Waldi1958 napisał(a): Nie gaśnie kontrolka poduszek, pomimo barku błędów na profesjonalnym testerze.
Jak kontrolka świeci, to błąd być musi.
Waldi1958 napisał(a):Może ktoś zna sposób na zgaszenie kontrolki w inny sposób.
Wyjąć żaróweczkę albo zakleić taśmą :D
Oczywiście żartuję :wink:
Na początek proponuję pojechać w miejsce, gdzie sprzedają aku albo do elektryka samochodowego i sprawdzić stan aku. Weź wydruk i wrzuć na forum. Ocenimy czy aku jest dobry.
Co do poduszek, to jak napisał kolega wyżej, warto sprawdzić błędy innym interfejsem. W Merivie nie jest tak łatwo samemu to zrobić niestety. Nie każdy interfejs współpracuje z danym oprogramowaniem.
01 Sie 2022, 19:32
Udam się do jakiegoś speca od opli, obawiam się też, czy nie ma jakichś problemów z pasem lub samym fotelem [chodzi o kostki, połączenia przewodów]. Miałem kiedyś taki problem w Nissanie Micra. Po wyjęciu fotela i ponownym montażu zaświeciła kontrolka poduszek, ale na kompie żadnych błędów. Tylko zdobyty gdzieś trik z odpowiednim układem kluczyka, włączania zapłonu cyklicznego skasowało świecenie poduszki.
Waldi1958
