Błąd P0132 Dodge grand Caravan 3.3 07r
15 Wrz 2020, 11:12
Witam Skaczą mi obroty i trzęsie się buda wyskakuje mi Kod diagnostyczny P0132 . „ 02 Sensor Circuit high Voltage Bank 1 sensor 1 „ Wymieniłem „przednia” sondę i dalej To samo , chciałbym najbardziej zapytać czy problem może być w drugiej sondzie ? Czy poprostu to coś innego ? Dzięki Pozdrawiam .
Czekooo92
15 Wrz 2020, 11:20
W jakim czasie po skasowaniu błędu pojawia się on ponownie? Czy masz LPG?
Patrząc na ten błąd na forum kody/obdii/1137-p0132/ wychodzi na to że problem dotyczy grzałki sondy. Więc może w tym przypadku nie być bezpośrednio z niż związany tylko przyczyną może być przerwa w obwodzie gdzieś w instalacji przed sondą.
Sprawdzałeś grzałkę w starej sondzie czy tam grzałka była sprawna?
15 Wrz 2020, 11:34
Wyskakiwały dwa identyczne błędy przed wymianą , po wymianie usunąłem oby dwa i po przejechaniu kilku km podłaczylem jeszcze raz komputer i wyskoczył tylko jeden .
Tak mam LPG .
No właśnie nie sprawdziłem bo po wymienieniu przejechalem około 100 km i chodził jak igła na lpg jak i na benzynie .
Czekooo92
16 Wrz 2020, 08:58
Wymieniona sonda jest nowa?
Grzałkę w sondzie można sprawdzić. Odłączyć aku, rozpiąć wtyczkę sondy i zmierzyć oporność grzałki. Są to dwa białe przewody. Rezystancja nie powinna przekroczyć 25 ohm. Na zimnym silniku jest to zazwyczaj w okolicach 5 ohm. Jeżeli rezystancja jest właściwa, to problemem nie jest sonda. Należy go szukać w instalacji.
Trzeba więc sprawdzić na uruchomionym silniku napięcie jakie przychodzi na grzałkę. Powinno być równe napięciu akumulatora. Jeżeli nie jest, to przyczyny trzeba szukać w instalacji elektrycznej.
    Volkswagen Caddy 4MOTION
    Volkswagen Caddy z napędem na cztery koła oferowany jest od 2009 roku. W 2010 roku marka zaprezentowała nową wersję tego najbardziej popularnego samochodu dostawczego Volkswagena w Polsce. Samochód został udoskonalony ...
