Błąd P044A infiniti q30
26 Wrz 2020, 21:19
Witam , posiadam błąd P044A w infiniti q30 2.2 d , wiem ze jest to błąd związany z EGR . Jakie mogą być przyczyny
Bartek20
  • 28 Wrz 2020, 11:03
    Faktycznie jest on związany z układem EGR, a dokładniej dotyczy jakiegoś czujnika który znajduje się w układzie recyrkulacji spalin. Tu masz opis kodu kody/obdii/2275-p044a/
    Sprawdź dokładnie wszystkie wtyczki które są przy układzie EGR bo ten błąd wskazuje na to że moduł sterujący zespołu napędowego (PCM) lub elektroniczny moduł sterujący (ECM), wykrył nienormalnie niskie, wysokie lub nieistniejące napięcie sygnału. Jak masz tam elektronicznie sterowany zawór EGR to sprawdź czy silniczek pracuje prawidłowo.
    28 Wrz 2020, 17:07
    Dzięki za wyjaśnienie , który może to być ten czujnik c , zawór wyjąłem , kupiłem drugi i wpiąłem w kostkę , pojezdzilem trochę i się nie otworzył
    Bartek20
    28 Wrz 2020, 18:08
    Po co wymieniałeś zawór EGR? Najczęściej siada sterowanie nimi a same zawory raczej się nie psują.
    Skąd wiesz że się nie otworzył? EGR otwiera się tylko w ściśle określonych warunkach pracy silnika.
    Zdjęcia: 3348
    Prawo jazdy: 14 09 1997
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
