Błędy 1.4 16V Fiat Punto - prośba o pomoc
29 Kwi 2012, 21:12
Witam.
Mam na imię Adam i przychodzę do Was z prośbą o pomoc. Mam seicento z silnikiem 1.4 16V od fiata stilo. Wcześniej miałem silnik 1.2 16V z punto (identico jak ten, tyle, że słabszy). Odpalam w/w silnik na osprzęcie ze starego silnika 1.2. ECU mam od punto.
Po włożeniu silnika i podpięciu wszystkiego silnik nie chce palić. Wtryski leją ciurkiem a auto nie odpala. Rozrząd ok. Iskra jest paliwo też.
ECU w moim padle nie komunikuje się z PC i z żadnym programem diagnostycznym. Nie wiem czego. Wcześniej było ok.
ECU zasilanie jako takie ma (+12V na 23 pinie) i po przekręceniu kluczyka załącza pompę.
Wzięliśmy moje ECU do dłubanego seja kolegi i tam programy diagnostyczne bez problemu połączyły się z kompem.
Błędy jakie wykazało:
IAW Scan:
Czujnik położenia przepustnicy (zwarcie do Vcc)
Czujnik temp powietrza (zwarcie do Vcc)
Cewka zapłonowa 2 (zwarcie do GND/przerwa)
Silnik krokowy (zwarcie do GND/przerwa)
Kontrolka MIL (zwarcie do GND/przerwa)
Wtryskiwacze 2 (zwarcie do GND/przerwa)
Czujnik MPA (zwarcie do GND/przerwa)
Czujnik położenia wału (nie pisze co się wali )
Natomiast w Fiat ECU Scan:
Potencjometr przepustnicy (zwarcie z +12V)
Czujnik temp pow (zwarcie z +12V)
Wtryskiwacz (błąd H)
Recyrkulacja oparów paliwa EVAP (zwarcie z + 12V) – pochłaniacz mam usunięty
Kontrolka awarii (zwarcie do GND/przerwa)
EGR (zwarcie do GND/przerwa)
Czujnik poł wału (błąd L)
I teraz pytanie? gdzie szukać babola itd? Co może być powodem, że ECU w moim aucie nie łączy się przez OBDII z PC, a w innym aucie tak. Brak masy czy co?
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Verchi
Prawo jazdy: 12 04 2005
Auto: Seicento 1.4 16V
30 Kwi 2012, 16:34
Kolego moim zdaniem, ewidentnie masz problem z kablami, tzn brak masy, lub zamieniona z kablem + Pamiętaj również o masie na sterowniku silnika.
Powinieneś "prześwietlić" całą instalację.
robbydzia
Auto: citroen, chevrolet
    Wiosenny długi weekend "majówka"
    Przed nami majówka i wielu kierowców wybierze się ze swoimi rodzinami na odpoczynek. Zanim jednak wsiądziemy do samochodu, odpowiednio zaplanujmy podróż i przygotujmy się do niej. Wyjeżdżając na drogi ...
    [B] C3 I 1,4 / Punto II 1,2 / Colt V 1,3 / Ibiza II 1,4
    Podstawowe kryteria zestawienia: - hatchback segmentu B - silnik benzynowy o mocy ok. 80KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 2002r. Wytypowane modele do zestawienia: - Citroen C3 I 1,4 - 75KM - Fiat Punto ...
