VW Sharan 2.0 TDI 2010 automat - silnik nie odpala
25 Sty 2020, 14:34
Witam. Mam VW Sharana 2.0 TDI 2010 automat. Ostatnio na komputerze zaczął migać klucz i litera P naprzemiennie. Samochód nie odpalił. Poczekałam trochę, wyłączyłam zapłon i zapalił. Dziś było to samo, ale dodatkowo wyskoczył komunikat Error: ESP. Znów poczekalam i za chwile odpalił. Komputer nic nie wykrywa.
daria00040
Auto: nie mam
25 Sty 2020, 19:55
Komputer musi pokazać jakieś błędy. Chociażby błąd ESP. Do tego zapewne spadek napięcia. Ale to tylko mój domysł. Podłącz się pod komputer raz jeszcze i dobrze posprawdzaj błędy.
Jaki masz interfejs?
29 Sty 2020, 16:30
MotoAlbercik napisał(a):Komputer musi pokazać jakieś błędy
W tym przypadku na pewno będą jakieś konkretne błędy. Jednak ja tu widzę więcej problemów ;/ Na ostatnim zdjęciu mamy problem "bend lighting (AFS) function. Owner's manual" czyli prawdopodobnie oznacza to problem ze skrętnymi reflektorami lub jeszcze jakiś inny z dynamicznym oświetleniem. AFS to Advanced Frontlighting System, czyli dynamiczny system oświetleniowy, zapewniający optymalne oświetlenie jezdni z zależności od prędkości jazdy i kąta skrętu kierownicy.
Na drugim zdjęciu od góry masz "check safe locking owner's manual" i to nie jest błąd ale zwrócenie uwagi na to że po zamknięciu samochodu pilotem lub z kluczyka nie będzie możliwe otwarcie go od środka co może być niebezpieczne dla pasażerów którzy zostaną w samochodzie. Ta funkcja występuje tylko w samochodach posiadających zamki z podwójnym ryglowaniem.
daria00040 napisał(a):dodatkowo wyskoczył komunikat Error: ESP
Tutaj na oko nie stwierdzisz w czym jest problem i potrzebna jest diagnoza bo może to być np. taśma od airbagu pod kierownica aż po czujniki od ABSu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
29 Sty 2020, 21:27
Te błędy są jak chce się go odpalić, na zapłonie. On wtedy kręci i nie odpala. Wyłącze go całkiem na chwile, przekręcał zapłon, nic nie wyskakuje i odpala. Od tego czasu nic nie było, pali normalnie. Komputery nic nie pokazują :(
daria00040
Auto: nie mam
29 Sty 2020, 21:29
Na komputerach byłam zmów i nic nie pokazuje. Światła są, wszystko jest. Dzieje się tak od czasu do czasu i te błędy na zapłonie są. Wyłącze go, czekam chwile, wszystko znika i pali. I nic się nie dzieje :/
daria00040
Auto: nie mam
29 Sty 2020, 21:40
Według mnie już akumulator daje się we znaki
    Nietypowe auto do driftu
    Dodatkową różnorodność do świata sportów motorowych wprowadzają auta do driftu. Konstrukcyjnie bliżej im do samochodów wyścigowych niż rajdówek. W końcu zawody driftingowe organizowane są na gładkiej ...
30 Sty 2020, 12:43
Sprawdź jeszcze akumulator w jakim jest stanie tak jak radzi @Kao być może faktycznie coś z nim już jest nie tak.
Co do błędów to przy błędzie AFS światła będą świeciły ale system może nie działać prawidłowo.
Cichy77
Zdjęcia: 62
27 Lut 2022, 17:05
Witam. Akumulator wymieniony, olej w skrzyni, był przez chwile spokój a teraz mruga kluczyk, P i jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki, siedząc w środku zamknę i otworze samochód i zrobię tak raz lub kilka razy to odpala. Komputer nic nie wykazał nadal. Byłam na kilku. Baterie w kluczyku wymienione. Miał ktoś podobnie?
daria00040
Auto: nie mam
