BMW E39.WENTYLATOR NAWIEWU WYŁACZA SIE .
16 Lip 2006, 10:40
PROSZE O POMOC W SPRAWIE NAWIEWU.DZIŁA JAK MU SIE ZACHCE.KLIMATRONIK POKAZUJE ZE JEST OK,A NADMUCH NIE DZIŁA.JAK ZAŁACZY JEST OK .CZY TO PANEL OD KLIKATRONIKA CZY COŚ INNEGO NAWALIŁO?
alek.t
  • 16 Lip 2006, 23:26
    Z tego co wiem to wysiada panel od kilatronic'a i dlatego takie są roblemy jak piszesz. Słyszałem, że to jes jedna z niewielu wad w E39. Proponuje poszukać uzywanego ale najpierw sprawdzić zanim kupisz, albbo dowiedzieć się w serwisie ile moze kosztować taki panelik...
    Pozdrawiam,
    Artek
    Zdjęcia: 11483
    Miejscowość: Warszawa
    Prawo jazdy: 12 12 1996
    Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
    Paliwo: Hybryda
    Rok produkcji: 2016
    13 Sie 2006, 17:04
    Wpierw trzeba przealczyc na ogrzewanie i zobaczyc czy dmuchawa- turbinka wlasciwie pracuje.Dmuchawa zwykle ma 2 obwody elektryczne rownolegle. 1-n wlaczony na stale z nagrzewaniem i wtedy dmuchawa musi zawsze chodzic o gdy sie wlacza na Ogrzewanie drugiej chlodnicy wewnetrznej a drugi przy wlaczeniu przycisku AC.
    Ale obojetnie czy tio jest samoczynne wlaczanie AC czy dzwigenka zawsze odpowiada za wlaczanie sie AC termostat AC w glowny kanale- nawiewu!
    natsepnie wlaczyc silnik i AC. Ustawic temp na najnizsza i wlaczyc nadmuch na Full!
    Dmuchawa winna chodzic caly czas ale AC=( Air Conditioner) bedzie na chwile wylaczal kompresor- gdy temp dojdzie do nakazanej na termostacie AC!!
    jesli jest to samoczynne wlaczanie AC - to powodem jego wylaczania jest zle ustawiony termostat lub jego czujnik- zbyt daleko od chlodnicy !
    Nie przypuszczam byscie mieli BMW 740,czy 600 z polki Luxury - gdzie jest nie AC zwyczajny a Climate Control- czyli "Klimatyzacje"-czyli urzadzenie utrzymujace nakazana wilgotnosc wnetrza, jonizowanie wnetrza kabiny oraz zadana temp oraz oczyszczanie powietrza z zewnatrz i wewnetrznego!
    Ale jesli jest to Klimatyzacja- to moze byc po prostu zapchany filter organiczny wewnetrzny - lub zaplesnialy za grzybiczony wtedy czujnik poda sygnal do wylaczenia tazke turbiny nadmuchu!
    jesli sie myle ( bo mnie nic nie mowi podany NR E-custam!) to mnie poprawcie!
    wewnetrznej! On sie znajduje pod prawa polka pasazera albo u wylotu nadmuchu srodkowego na przelaczniku oznaczonym - na Twarz!
    Burus
    burus
    Miejscowość: USA
      Toyota Yaris Hybrid-R concept
      Rok po rynkowej premierze Toyoty Yaris Hybrid, na targach we Frankfurcie 2013 zadebiutował 420-konny Yaris Hybrid-R concept z napędem 4x4. Był to kolejny po wyścigówce Toyota TS030 Hybrid samochód, który ...
