Slyszalne odglosy w kole
26 Sie 2006, 20:53
od kilklu dni posiadam Skode Felicje 1.3. sprawuje sie swietnie jedynie co mnie denerwuje to slyszalne odglosy w tylnich kolach i nie wiem co to moze byc . Na pierwszy rzut oka wszystko wyglada normalnie ale nie wiem co powoduje ten halas prosze o pomoc
stachura
  • 27 Sie 2006, 01:11
    pewnie łożyska
    Nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi
    grzestv
    Miejscowość: okolice Warszawy
    Auto: nie mam
    27 Sie 2006, 09:55
    i taka naprawa to duzo bedzie kosztowala i czy tak moge jezdzic jeszcze przez pewien czas czy raczej nie
    stachura
    27 Sie 2006, 10:12
    możesz jeździć,ale najlepiej podjedź do mechanika niech stwierdzi co dolega twojemu autku,a koszta no cóż różne w różnych miejscach.
    grzestv
    Auto: nie mam
    27 Sie 2006, 11:18
    stachura napisał(a):od kilklu dni posiadam Skode Felicje 1.3. sprawuje sie swietnie jedynie co mnie denerwuje to slyszalne odglosy w tylnich kolach i nie wiem co to moze byc . Na pierwszy rzut oka wszystko wyglada normalnie ale nie wiem co powoduje ten halas prosze o pomoc
    Możesz sam sprawdzić czy nie ma czasem luzu na tylnych kołach, wystarczy podnieść auto tak aby tylne koło nie dotykało i łapiąc za opone poruszacz kołem na boki jeżeli nie ma luzów to być może są to szczęki hamulcowe na których juz się okładziny wytarły i szorują...
    Pozdrawiam,
    Artek
    Zdjęcia: 11483
    Miejscowość: Warszawa
    Prawo jazdy: 12 12 1996
    Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
    Paliwo: Hybryda
    Rok produkcji: 2016
    27 Sie 2006, 23:32
    grzestv napisał(a):możesz jeździć,ale najlepiej podjedź do mechanika niech stwierdzi co dolega twojemu autku.
    Ja osobiście jazdy z szumiącymi łożyskami nie polecam, bo jeśli hałasują tzn że raczej są już zużyte i w skrajnym przypadku mogą CI zablokować koło, co podczas jazdy nie byłoby zbytnio przyjemne. :?
    ArteK napisał(a):być może są to szczęki hamulcowe na których juz się okładziny wytarły i szorują
    Czy te odgłosy są słyszalne cały czas czy tylko przy hamowaniu :?:
    "Nie jest sztuką zwrócić na siebie uwagę tonami spojlerów i neonów czy głośnym wydechem ... sztuką jest zrobić to bez nich."
    Proste są dla szybkich samochodów; zakręty są dla szybkich kierowców! :)
    pgmuzyk
    Miejscowość: Zawiercie
      Szyby samochodowe - wszystkie kody rozszyfrowane
      Szyba samochodowa jest elementem istotnym dla bezpieczeństwa. W nowszych pojazdach klejona szyba przednia zapewnia do 30 procent sztywności nadwozia. Ale właściciele młodych i oldtimerów powinni zdecydowanie postawić ...
      BMW w leasingu – o czym warto pamiętać?
      Luksusowe modele BMW cieszą się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród przedsiębiorców. Korzystne rozwiązanie stanowi szczególnie BMW leasing. Na co zwrócić uwagę, decydując się na tę formę finansowania? ...
