BMW e46 coupe - Jak wymienić podświetlenie zegarów?
18 Paź 2018, 13:26
Hej wam niestety nie znalazłem, podeslal by ktoś link albo powiedział jak wymienić podświetlenie zegarów w bmw e46 coupe ?
PercyJackson
18 Paź 2018, 16:46
Wyciagasz licznik i zmieniasz żarówki, podświetlenie przycisków i klimatronika działa?
19 Paź 2018, 12:01
Popieram przedmówcę bez wyciągnięcia licznika nic nie zrobisz. W tym liczniku są chyba diody SMD PLCC lutowane na płytce licznika i trzeba ściągać wskazówki i tarcze zegarów żeby się do nich dostać.
Samo lutowanie nie powinno być trudne ale dosyć precyzyjnie trzeba się za to zabrać i mieć dobą lutownicę.
Tu masz podświetlenie zmienione na niebiesko.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
19 Paź 2018, 12:36
Cichy77 napisał(a):W tym liczniku są chyba diody SMD PLCC lutowane na płytce licznika
Kurde nie pryjrzałem się dokładnie, wiem że napewno od kontrolek są zwykłe żarówki a od podświetlenia? :unsure: nie wiem, może i masz racje że są diody.
