Bmw e60 2,5d głośne stui silnika
20 Cze 2019, 18:59
Witam mam problem z moją Bawaria wybrałem się dziś nad jezioro wyjeżdżając autko chodziło bajeczka, bez zastrzeżeń przejechałem gdzies ze 150 km i nagle podczas jazdy zaczęło coś pukac i się zatrzymałem, pukanie nie ustępuje, pomożecie mi bo nie wiem co to jest czy to są wtryski czy może uszczelniacze wtyskow a może pompa oleju? Trochę nierówno pracuje.. Proszę o pomoc link do filmu jak teraz
Pezecik950324
20 Cze 2019, 21:54
Film nie działa, nie damy rady ocenić co stuka, jest wiele możliwości
21 Cze 2019, 01:45
ten link musi działac
Pezecik950324
21 Cze 2019, 02:00
A i Jeszcze dodam że stan oleju się nic nie zmienił jest Maks tak jak był na poprzednim oleju przejechałem 10000 km po wymianie zrobiłem 4000 km, panewki, ale jak olej jest w silniku to jak to się mogło stac, dzień wcześniej zrobiem nią 300km i i byłem zadowolony ze swojego samochodu.. Z dwa miesiące wcześniej wymieniłem sondę, przepustnice, zwijak air bag i byłem na diagnostyce żeby usonac te błedy, no i tam się dowiedziałem że jak na bmw że Zadko spotykane żebym miał tylko jeden błąd a mianowicie prawa świeca żarowa, to mi doradził żebym sobie wymienił na zimę bo teraz latem jeszcze będzie wszystko dobrze, spradzwdzilismy wtryskiwacze były w bardzo dobrej kondycji bez zastrzeżeń, miała 510nm mówił że na spokojnie może mi zrobić na 225km ale zostałem przy seryjnych..
Pezecik950324
21 Cze 2019, 07:12
Na moje oko to nie panewka, wyglada to co cylinder. Do sprawdzenia wtryski i ciśnienie na cyl
21 Cze 2019, 10:54
A mogło być tak że ta swica żarowa co była do wymiany to się upaliła i wpadła do srodka? Najgorsze jest to że ja tak dałem o to auto robiłem na cza te świece też chciałem wymienić ale odradzali mówili nie ma potrzeby, że dopiero na zimę mam zmienić dobrze jak by był to wtryskiwacz to by było dobrze gorzej jak coś więcej..
Pezecik950324
21 Cze 2019, 20:29
Świeca sie nie urywa tak sama z siebie, trzeba szukać tak jak mówiłem. Co do wymiany świec w BMW to błąd świecy nie koniecznie oznacza jej uszkodzenie wiec widocznie Twoj mechanik potrafi tylko odczytać błędy z kompa
22 Cze 2019, 12:36
Podłączyłem pod kompa auto, wyświetla przepustnice i świece żarowa, ale wczoraj sprawdziem ciśnienie w cylindrze i coś się stało w piątym , jest słabsze ciśnienie niż wszędzie
1cyl.25
2.25
3.25
4.26
5.15
6.26
w pon jadę sprawdzić wtryskiwacze, zawory się otwierają i zamykają jak powinny , jeszcze nie wiem z kad ten chałas może co mogło się tam sztac?
Pezecik950324
22 Cze 2019, 12:37
Ale i tak Przez ten jeden cylinder, trzeba wszystko rozbierać..
Pezecik950324
22 Cze 2019, 16:38
winowajcę już znalazłeś...... pytanie teraz jaka jest przyczyna spadku ciśnienia, wpuścić kamerę inspekcyjną i może coś się pokażę
