BMW F30 błąd świateł pozycyjnych
20 Lis 2021, 22:28
Witam. Wyświetla mi się cały czas błąd świateł pozycyjnych w moim BMW F30 ( światło pozycyjne uszkodzone, skontaktuje się z najbliższym serwisem ) problem w tym ze wszystko się świeci jak należy posprawdzane wszystkie lampy, wszystkie styki, kostki porozbierane poczyszczone. Nie mam pojęcia co dalej a błąd dalej się zapala przy włączeniu świateł pozycyjnych ..
patryk1267
21 Lis 2021, 10:52
Jakie masz żarówki? Wymieniałeś ostatnio?
Warto by było sprawdzić wszystkie żarówki bo tu system wykrywa błąd w przypadku nieprawidłowego oporu. Kiedyś w innym samochodzie wyświetlał mi się błąd pomimo że wszystko prawidłowo świeciło. Problemem była jedna z żarówek, wymieniając po kolei wszystkie doszedłem do momentu rozwiązania problemu.
21 Lis 2021, 11:40
Zgadza się - często jest tak, że jak żarówka świeci już dość długo, to z czasem pojawia się jej błąd. Chodzi o zmniejszoną oporność w obwodzie danych świateł i o to, że żarówka mimo że świeci, to jest już "wypalona". Poznać to można zazwyczaj po jej słabym świeceniu, zaczernionej bańce albo delikatnym osadzie wolframu w środku bańki.
Jako że są to pozycje, więc koszt nowych żarówek nie jest duży, to tutaj zaryzykowałbym, wymianę wszystkich 6 żarówek. Może się też okazać, że jest coś nie tak z samym modułem wykrywania spalonej żarówki, ale mnie się to jeszcze nie trafiło. Wina takiego błędu zawsze leżała albo po stronie styków albo żarówek. A najczęściej jeszcze świecących żarówek.
    Ekologiczny wyścig Economy Run - Fabia wynik 2,6 l/100 km
    SKODA Fabia, kierowana przez Marka Tribulę oraz Martina Kedleca, spaliła średnio 2,6 l/100 km (emisja CO2 - 60,58 g/km) i dzięki temu wjechała na pierwsze miejsce podium w ekologicznym wyścigu Economy Run. Godne uwagi jest ...
