Bora problem z kontrolka check
13 Paź 2017, 19:26
Witam
Zauważyłem, że po przekręceniu kluczyka kontrolka check wgl nie zaświeca się, nawet na chwilę. Zaświeca się immo, poduszki, abs, esp, olej i po sprawdzeniu wszystkie gasną. To jest ok, natomiast nie ma check'a, byłem na komputerze, wszystko w porządku, żadnych błędów nie ma. Czy może to być spalona dioda? Czy coś było kombinowane? Samochód z roku 2000, oznaczenie silnika APE 1.4 16V
damianw123
Auto: Volkswagen Bora
Silnik: 1.4 16v 75KM
14 Paź 2017, 21:09
Zrób test zegarów i zobaczysz czy kontrolka się zaświeca
15 Paź 2017, 22:02
Jak masz VAG'a to tam możesz wykonać taki test który sprawdza po kolei wszystkie wskaźniki później kontrolki i na końcu FIS'a.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Paź 2017, 10:25
Nie mam VAGA. Bylem pod kompem i nie pokazało żadnych błędów. Koleś odpiął egr, wyskoczył błąd, ale check nie zapalił się. Zapomniałem mu powiedzieć o tym teście zegarów. Dzwoniłem w akcie desperacji do ASO i mi powiedzieli ze nie koniecznie musi być kontrolka check. Bo silnik ten jest bardzo ubogi w czujniki, ale zamiast tego jest EPC i być może to to odpowiada za check
damianw123
16 Paź 2017, 11:22
damianw123 napisał(a):Dzwoniłem w akcie desperacji do ASO i mi powiedzieli ze nie koniecznie musi być kontrolka check. Bo silnik ten jest bardzo ubogi w czujniki, ale zamiast tego jest EPC i być może to to odpowiada za check
Może tak być pamiętam że w niektórych modelach Golfa IV tez jej nie było a to lata produkcji również twojej Bory.
A kontrolkę EPC masz? Tam chyba w liczniku były diody, a nie żaróweczki jak dobrze pamiętam przy kontrolkach.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Paź 2017, 22:30
Tak, są diody. Mam EPC. Zapala się po przekręceniu kluczyka i gaśnie dopiero po zapaleniu samochodu. Natomiast check'a nie mam. Jak poświece na tarcze kontrolek to jest ta kontrolka , jest również od spryskiwaczy, oraz od pasów, ale one się nie zapalają. Te od spryskiwaczy i pasów można aktywować VAGiem. Według mnie jest to też tak, że te zegary były montowane seryjnie i np w nowszych jest, w starszych może tez, ale zależnie od wersji. To moje zdanie. Chodzi mi o to, żebym wiedział jak się coś będzie działo z silnikiem, a tak to nie wiem
damianw123
    Lexus UX z najwyższymi wynikami w testach zderzeniowych
    Amerykański ośrodek badawczy Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) sprawdził poziom bezpieczeństwa nowego Lexusa UX. Konstrukcja crossovera i zainstalowane w nim systemy bezpieczeństwa okazały się tak skuteczne, że ...
17 Paź 2017, 18:45
damianw123 napisał(a):Tak, są diody. Mam EPC. Zapala się po przekręceniu kluczyka i gaśnie dopiero po zapaleniu samochodu.
I bardzo dobrze, bo wszystko jest ok. Ale lampka ta powinna się zaświecić w momencie, gdy mechanik odpiął EGR.
damianw123 napisał(a):Natomiast check'a nie mam.
Bo to auto nie ma kontrolki Check Engine.
damianw123 napisał(a):Jak poświece na tarcze kontrolek to jest ta kontrolka,
To nie jest check. Kontrolka w kształcie silnika to kontrolka od emisji spalin, czyli kontrolkuje układ wydechowy. Ma dwie funkcje - miga i świeci stale. Migająca oznacza, że jest błąd, który może uszkodzić katalizator ( np. wypadanie zapłonu na którymś cylindrze, kiedy to niespalona mieszanka z tego cylindra dostaje się do katalizatora i tam jest dopalana ). A jak świeci, to oznacza usterkę, która pogarsza jakość spalin ( może to być np. uszkodzona sonda lambda, jakiś problem z przepustnicą itp ).
Może być też tak, że obie kontrolki zaświecą się razem ( np. przy wspomnianym wypadaniu zapłonu - jedna z emisji spalin, a druga z np. uszkodzonego wtryskiwacza. Wówczas wiadomo dlaczego ta jedna się zaświeciła.
17 Paź 2017, 21:23
Być może się zaświecila, nie zwróciłem uwagi. A więc mimo, że to nie jest check, to nie powinna się ona tez na chwilę zaświecic po przekręceniu kluczyka?
damianw123
18 Paź 2017, 18:59
W instrukcji nic nie piszą, że miałaby się zaświecać po przekręceniu kluczyka.
24 Paź 2017, 20:58
damianw123 napisał(a):więc mimo, że to nie jest check, to nie powinna się ona tez na chwilę zaświecic po przekręceniu kluczyka?
Moim zdaniem powinna na chwilę zapalić się przynajmniej tu jest tak napisane kontrolki-samochodowe/77-epc-electronic-power-control/
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
24 Paź 2017, 21:44
W starych wagenach była tylko kontrolka EPC. Trudno tutaj doszukiwać się check-a . Piszę kolejny raz - mam auto wagen podobne z 2002 roku i mam tylko EPC.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
25 Paź 2017, 13:36
W moim pierwszym poście masz wszystko opisane.
