Brak ciepłego powietrza
09 Gru 2019, 18:35
Witam mam problem w samochodzie (Audi a4 B5) z ogrzewaniem. Powietrze na najwyższej temperaturze jest zimne. Co mogło by być przyczyną?
Lisek223
09 Gru 2019, 21:10
Masz tam klimatronik czy manualne sterowanie klimatyzacją?
Silnik trzyma normalnie temperaturę 90 stopni?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
13 Gru 2019, 06:52
Climatronik a temperatura trzyma 90
Lisek223
13 Gru 2019, 10:59
Czyli może być zapchana nagrzewnica lub klapy sterujące mieszaczem powietrza nie działają (silniczki lub są zacięte).
Cichy77
Zdjęcia: 62
29 Gru 2019, 19:22
Węże od nagrzewnicy są ciepłe. A te klapy to jakbym mógł sprawdzić??
Lisek223
29 Gru 2019, 19:27
Najlepiej to dostań się do nagrzewnicy i sprawdz ręką czy cała jest ciepła
    Kilka ogólnych informacji na temat wyboru opon zimowych
    Przede wszystkim ważne jest, aby upewnić się, że wybrane opony spełniają wymagania panujące w danym kraju dotyczące opon zimowych. W niektórych krajach obowiązuje oznaczenie "M&S" (Mud and Snow) lub symbol góry ...
29 Gru 2019, 19:29
Czyli trzeba rozebrać deskę żeby to sprawdzić?
Lisek223
29 Gru 2019, 19:40
Raczej nie, ale nie powiem Ci jak sie dostać bo nie pamiętam, sprobuj tam gdzie jest filtr kabinowy
29 Gru 2019, 19:42
A i jeszcze mam jedno pytanie (bo raz u mechanika wyskoczyło na komputerze coś błąd silniczków czy coś takiego) i jak ściągnę schowek to są te silniczki co widać czy są jeszcze gdzieś wyżej??
Lisek223
29 Gru 2019, 19:46
No ale błąd silniczka czego?
29 Gru 2019, 20:56
Nadmuchu jak dobrze pamiętam
Lisek223
29 Gru 2019, 21:22
Jutro najwyżej sprawdzę na climatroniku błędy jak sobie przypomne jak to się robiło
Lisek223
30 Gru 2019, 18:05
50.3 5.1 6.1 15.5 18.3 22.1 z climatronika mam takie coś
Lisek223
03 Sty 2020, 14:42
Lisek223 napisał(a):50.3 5.1 6.1 15.5 18.3 22.1 z climatronika mam takie coś
Sporo masz tych błędów ;/
Opis błędów:
50.3 - to błąd czujnika temperatury zewnętrznej,
5.1 - G17 czujnik temp. zewn., przód ciągła przerwa (wartość dostarczana przez uszkodzony czujnik temp.),
6.1 - G110 czujnik temp. chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągła przerwa (temp. chłodzenia silnika jest wyliczana jeżeli czujnik jest uszkodzony lub nie zainstalowany, diagnostykę wykonywać tylko powyżej 0st. Celsjusza),
15.5 - klapa powietrza, ciągła blokada (silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę),
18.3 - napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne,
22.1 - (F118) Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła przerwa (kompresor pozostaje wyłączony aż wyłącznik się zamknie),
Patrząc na nie problem z ciepłym powietrzem może powodować błąd 15.5.
Cichy77
Zdjęcia: 62
11 Sty 2020, 18:44
Która to będzie klapą?? I to można usunąć przez vag czy trzeba wymieniać?
Lisek223
