Skoda Octavia ll 2007 1.4 climatronik nawiew nie działa
12 Sty 2020, 10:33
Witam Skoda octavia 2 1.4 2007 climatronic .Szukałem na forach ale nie znalazłem.Nawiew w climatronic nie działa,myslałem że rezystor dmuchawy i wymieniłem, dalej nic.Sprawdziłem dmuchawe i działa po podł bezposrednio do napiecia.Po podłączeniu do komputera okazuje sie ze nie potrafi wykasowac 9 błędów z klimatronika lub rezystora.Nie da sie połączyć. wyskakuje 0000000 tak jak by nie czytał rezystora lub panelu kontrolnego.Wymieniłem panel sterujący dalej to samo.Juz nie wiem co robic.help!!Bylem u mechanika spedzilismy nad tym cały dzień.Czy jest cos jeszcze oprocz rezystora i panelu sterowania,bezpieczników co mogłoby paść??
Gucioo1981
12 Sty 2020, 11:08
Klimatronik jest martwy czy wyświetla normalnie wszystkie wartości?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
12 Sty 2020, 11:19
Wszystko wyswietla normalnie idzie ustawic temperature siłe nawiewu itd
Gucioo1981
12 Sty 2020, 14:16
Ok, a masz może informację o tych 9 konkretnych kodach błędów?
Cichy77
Zdjęcia: 62
12 Sty 2020, 14:21
Po podłączeniu do komputera jest 9 błędów wszystkie dotyczące klimatyzacji i nadmuchu ale nie da się ich wykasować, nie da się także odczytać rezystora wyskakuje tylko bodajże 0000000 , wszędzie same zera ,gdzie powinien wyskoczyć kod rezystora.
Gucioo1981
12 Sty 2020, 17:09
Generalnie jest tak:
- 9 błędów w tym, migają klapki ,próbowałem je skalibrować ale po każdym uruchomieniu silnika znowu miga błąd kalibracji
- wygląda na to że panel nie jest w stanie rozpoznać urządzeń,moduł nie jest zakodowany pod samochód.
- kod który się wyświetla to 0000000 a powinien być kod urządzenia
Gucioo1981
    Jak polskie miasta wspierają elektromobilność?
    Cisza i dobra jakość powietrza – tego brakuje mieszkańcom wielu polskich miast. W odpowiedzi na ten problem coraz więcej samorządów promuje elektromobilność, ponieważ pojazdy elektryczne zapewniają transport ...
13 Sty 2020, 01:09
Climatronik wszystko wyświetla tzn temerature idzie ustawic i siłe nawiewu wszystkie przyciski działają,jest jeszcze jeden problem ze po każdym uruchomieniu silnika wyskakuje błąd kalibracji klapek nawiewu i nie da sie skalibrowac na stałe
Gucioo1981
13 Sty 2020, 01:11
Co do błędów to nie pamiętam jakie ale wszystkie dotyczace nawiewu
Gucioo1981
16 Sty 2020, 14:20
Gucioo1981 napisał(a):jest jeszcze jeden problem ze po każdym uruchomieniu silnika wyskakuje błąd kalibracji klapek nawiewu i nie da sie skalibrowac na stałe
Może jest jakiś problem z instalacją od klimatronika skoro przy każdym uruchomieniu próbuje się kalibrować to tak jak by tracił ustawienia więc może traci napięcie po wyłączeniu kluczyka przez co reaguje podobnie jak przy odpięciu akumulatora.
Nie wiesz czy ktoś tam wcześniej nie grzebał przy instalacji? Samochód kupiłeś z tym problemem czy było dobrze i po pewnym czasie eksploatacji pojawił się taki problem?
Cichy77
Zdjęcia: 62
16 Sty 2020, 14:24
Mam auto 4 lata do tej pory było ok ,żadnych problemów,dmuchawa przestała działać z dnia na dzien.
Gucioo1981
16 Sty 2020, 14:44
A słychać w ogóle te silniczki czy jest zupełna cisza? Wydaje mi się że będziesz musiał się do nich dostać.
Cichy77
Zdjęcia: 62
16 Sty 2020, 16:13
Jeżeli chodzi ci o klapki to słychac jak sie przestawiają.
Gucioo1981
17 Sty 2020, 10:08
Może głupie, ale zapytam - bezpieczniki sprawdziłeś? Zerknij na bezpieczniki i ich złącza ( czy nie są czasami wypalone ) nr 22 ( SC22 ), 40 ( SC40 ).
17 Sty 2020, 12:00
Sprawdzone wszystko ok
Gucioo1981
19 Sty 2020, 12:33
Więc pozostają albo połączenia elektryczne jak wspomniał Cichy77. Chyba, że trafiłeś też na uszkodzony sterownik.
